[变频电缆] BPYJVTP22 3*150+3*25需要将3*25做成同心导体结构吗?
P:2009-11-23 11:44:45
近日接到某招标电缆型号:BPYJVTP22  3*150+3*25。
单独看型号,应该是:交联聚乙烯绝缘、同心式中性线导体、铜丝编织屏蔽、钢带铠装变频电缆。
但从规格上看,则是典型的3大圆+3小圆对称结构的变频电缆。
型号与规格是否不符?
难道要将3*25中性线导体做成同等截面的同心导体缠绕在缆芯外?
另外编织铜丝截面如何确定?是否有3*25,就不用考虑编织铜丝截面了?
catalyst case - 催化器,催化剂室 (0) 投诉
P:2009-11-23 15:41:54
最好与发标单位沟通,或者你将设计图发送与之确认,或者请设计方确认结构,较为模糊,或许定电缆的设计者不清楚,或许有特定要求等等
speech wire - 通话线 (0) 投诉
P:2009-11-23 16:08:14
3*25还是做成3根对称结构,外加铜丝编织屏蔽(同心)钢带铠装,屏蔽层只考虑屏蔽,不考虑载流,最后让用户确认
two-minute wire - 耐酸钢丝(美国的一种镀锌钢丝术语,该钢丝浸入中性硫酸铜溶液中能耐受2min) (0) 投诉
P:2010-01-24 16:23:47
现在变频电缆还没有国家或行业标准,市面上的型号规格相当混乱,有次用户招标(某些厂家曾供货):BPYJVP 3*70+1*35,三扇+1圆结构,就是在普通YJV 3*70+1*35基础上统包一层铜带。我晕!这还是变频电缆吗?这哪还有变频电缆要求的对称结构?
[PLWH 在 2010-1-24 16:25:34 编辑过]
contour cable - 电视台服务用电缆(等场强线用的);型 线电缆(一种带状扁形软电缆,用于导弹,数据处理及计算机等) (1) 投诉
P:2010-01-25 08:22:49
多看看网页上的资料,和客户沟通沟通,不要糊弄客户就行了。
Aramid yarns - 芳纶聚酰胺纤维 (1) 投诉
P:2019-12-24 12:09:42
应该是35平方疏绕在三根主线上,成缆后用铜带总屏就行
tactical tether cable - 战术系留电缆 (1) 投诉
P:2021-03-19 16:01:16
六楼正解,别忘了成缆后与屏蔽之间挤包内衬层
adjuster - 调整器 (0) 投诉
