首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 用漆包线的好处是?
P:2009-11-23 10:10:23
有些线导体是用漆包线,再用PP等绝缘材料,这样的线是不是可以不用漆包线,直接用镀锡铜或是铜不可以吗?
请各位大侠赐教
flake-off - 剥落,剥掉(氧化皮等) (0) 投诉
P:2009-11-23 18:15:16
改善摇摆!
low smoke and fumes cable - 低烟雾电缆(BICC产品) (0) 投诉
P:2009-11-25 13:51:22
导体外面包层漆在加工时会不会也很麻烦,因为漆是不导电的
atomic subnetwork - 原子子网络 (0) 投诉
P:2009-11-25 17:53:59
一点不麻烦,和普通加工一样,因为漆包层是可以直浸上锡的。
back pressure - 反压力(挤压时) (0) 投诉
P:2009-11-26 18:00:16
明白了,谢谢
CBR - constant bit rate恒定比特率 (0) 投诉
P:2009-11-26 23:21:17
pay-off drum - 放线盘 (0) 投诉
P:2009-12-09 16:23:55
就只是摇摆么?
B-wire - B线,B线电话,第二线 (0) 投诉
P:2009-12-15 01:02:15
要看使用的是什么样的漆包线?如UEW的就具有直焊性
record card - 记录卡 (0) 投诉
