首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 电缆规格如何确定
P:2009-11-23 08:25:44
各位:请问根据功率,怎么来确定电缆的截面啊?比如已知功率是450kw,怎么来确定电缆的截面呢?
technological equipment - 工艺设备 (0) 投诉
P:2009-11-23 08:50:47
P=0.8*U*I
non streamlined die - 非流线型模具 (0) 投诉
P:2009-11-23 14:40:31
是的!
简单算法:P=0.8*U*I
然后,根据电缆的载流量和这个数值比对!选择你所需要的电缆规格型号。
aerial rural distributing wire - 架空农用配电线 (0) 投诉
P:2009-11-23 15:37:09
P等于0.8*U*I,这是比较简单的计算法!
heavy armoring - 重型铠装 (0) 投诉
P:2009-11-23 16:20:47
你这是单相用电,对于三相用电: I = 1.85*P
Protothen-cable - 西门子公司生产的一种聚乙烯绝缘电缆<商品名称> (0) 投诉
P:2009-11-28 15:51:05
enamel curing oven - 漆包炉 (0) 投诉
P:2009-11-28 21:20:46
很专业啊?值得学习
flexible E-glass strength member - 柔软E-玻璃加强构件 (0) 投诉
P:2009-11-28 21:25:46
谢谢
SPE - synchronous payload envelope 同步传输负载包络[帧] (0) 投诉
P:2009-11-30 15:08:29
谢谢!!!!!
reactance - 电抗(器);反应性;反作用力 (0) 投诉
P:2010-03-19 15:03:43
一、有用功率计算:
1、单相交流:P=U*I*cosφ
2、三相交流:P=(3-2) *U*I*cosφ
功率因数为0.7~0.9,一般取0.85,有的取0.8。
二、视在功率计算:P=(3-2)*U*I
draw vice - 紧线钳 (0) 投诉
P:2010-03-20 17:30:47
路过学习了顶一下
residence time distribution - 滞留时间分布 (0) 投诉
P:2010-06-21 10:21:35
学学啊
powder nozzle - 粉末喷嘴 (0) 投诉
P:2010-06-21 12:43:09
很好,学习了
holding tape - 定位带(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2010-07-21 14:37:41
preparation of a compound - 混料配制 (0) 投诉
P:2010-08-05 10:45:31
路过
charge current - 充电电流 (0) 投诉
22
