首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 哪里有钢芯铝绞线的紧压外径的规定呢
P:2009-11-22 22:49:17
哪里有钢芯铝绞线的紧压外径的规定呢
知道的告诉一下呀
plug-in type connector - 插入式接头 (0) 投诉
P:2009-11-23 08:10:34
钢芯铝绞线标准要求是不紧压的,如果做为绝缘线芯使用可以紧压但是没有标准规定。
oil channel - 油道(充油电缆的) (0) 投诉
P:2009-11-23 09:23:54
我也没有看到过,应该没有规定
zinc plating - 镀锌 (0) 投诉
P:2009-11-24 10:21:29
没有规定,根据紧压系数自己确定
chemical cross-linking plant - 化学交联设备 (0) 投诉
P:2009-11-24 15:39:34
钢芯铝绞线标准要求是不紧压的,对高压输电的钢芯铝绞线就更不能紧压了,连擦痕都要避免,否则电晕会很严重。
electron-beam welding - 电子束焊接 (0) 投诉
P:2009-11-29 09:43:58
如果做10kV钢芯铝绞架空绝缘的话,为了节约原材料只是在最外层紧压一下,但并没有哪些标准中明确规定出来。
zero justification - 零码速调整 (0) 投诉
P:2009-12-06 21:44:55
是呀  不过也不知道哪里有
每个公司的1KV  和10KV架空绝缘的钢芯铝绞线的紧压外径都是多少呢
或者是不国外标准 有规定呢
extrusion wheel - 挤出轮 (0) 投诉
P:2010-04-17 10:11:53
钢芯铝绞线做成品或是做导体是不一样的
piezoelectrical effect - 压电效应 (0) 投诉
P:2010-04-17 11:12:40
同意2楼说法。一般电力电缆导体紧压外径不是规定的,而是根据导体电阻情况来摸索确定的。不过现在电缆行业内部基本得出了相同的结果,不同公司紧压外径最多相差0.1mm。
transposing head - 换位头 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:24:57
根据经验,每人公司的可能不一样
lead press - 压铅机 (0) 投诉
P:2010-04-23 13:15:21
紧压外径没有规定,每个公司自定。
TCP/IP - transport control protocol/internet protocol传送控制协议/网络互连协议 (0) 投诉
P:2010-04-28 12:01:37
T.B. - triple-braided三股编包线 (0) 投诉
P:2010-04-30 08:56:08
是的,没有相关规定
failure probability - 损坏几率,故障几率 (0) 投诉
P:2010-05-11 10:49:48
没有标准明确指出,但美标中有直径的范围,可以参考。
cross-connection - 交叉连接,十字接头 (0) 投诉
P:2010-05-25 13:42:01
电线电缆手册里有参考的外径
probability - 几率,可能性 (0) 投诉
