[USB] USB1.1版与2.0版在线材结构上有什么区别?
P:2007-02-26 20:34:45
1. USB1.1版与2.0版在线材结构上有什么区别?
1.1版为低/全速输 a低速=1.5Mb/s(无对绞线) b全速12mb/s
2.0版增加高速之相关内容:结构:2C电源(红黑) + 1P对绞线(白绿)+ 编织或缠绕 ; 传输速度为:480mb/s
aerial lug - 电缆头出线端子,电缆头出线夹头 (0) 投诉
P:2007-02-28 11:15:08
2.0对绞必须绞合,屏蔽最敌65%
CCUAP - Computerized Cable Upkeep Administrative Program计算机化电缆维护管理程序[计划] (0) 投诉
P:2007-04-16 15:05:13
有用
troley - 手推车,小车 (0) 投诉
P:2007-04-16 19:02:24
线材结构上没什么区别,只是电气性能上有区别!只要电气性能达到2.0标准就为2.0版!
stock-feed screw - 胶料供送螺杆 (0) 投诉
P:2007-04-17 17:45:53
同意樓4的。
oxide scale - 氧化皮 (0) 投诉
P:2007-04-19 19:17:00
請問各位,要做USB全速12mb/s,線材結構該怎樣設計?(用不用對絞,屏蔽率最少要達到多少?)
Vestan - 维斯坦(德国制的一种聚酯短纤维> (0) 投诉
P:2007-06-11 22:15:12
需用對絞
point - 线头轧尖,轧头;点 (0) 投诉
P:2007-06-16 23:07:05
怎么测USB传输速度?
hard coating - 硬涂层<光纤的> (0) 投诉
P:2007-07-20 09:20:54
特性要求
USB  Raw  Cable
1.0版
1.1版
2.0版
特性阻抗
(信號對)
90±15%Ω
90±15%Ω
90±15%Ω
衰減量
(信號對)
(小于)
頻率MHZ
dB/305M
dB/cable
dB/cable
0.064
4.8
0.08
0.08
0.256
6.7
0.11
0.11
0.512
8.2
0.13
0.13
0.772
9.4
0.15
0.15
1.000
12.0
0.20
0.20
4.000
24.0
0.39
0.39
8.000
35.0
0.57
0.57
10.00
38.0
_
_
16.00
48.0
_
_
12.00
_
0.67
0.67
24.00
_
0.95
0.95
48.00
_
1.35
1.35
96.00
_
1.90
1.90
200
_
_
3.2
400
_
_
5.8
清楚了吧.
caDsule-type insulating tool - 舱式挤压头 (0) 投诉
P:2007-08-20 15:31:55
9楼的很好,我顶.
leased line - 租用线路,专用线路 (0) 投诉
P:2007-08-20 15:52:26
结构上还是有很大区别的.
hot-blast furnace - 热风炉 (0) 投诉
P:2007-09-14 11:41:07
同意楼主的说法
copper ingot - 铜锭 (0) 投诉
P:2007-09-15 08:26:55
能说一说在具体在押出时的区别吗?
Brabender mixing - 布拉本达混合(如聚乙烯料的加工制作等过程,可产生较高的熔融度) (0) 投诉
P:2007-12-03 15:42:07
9楼的好,我喜欢
rotator - (电机)转子,旋转体 (0) 投诉
