首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 耐火电线若干知识
P:2009-11-22 08:56:23
耐火电线一般有两种设计方式,第一种就是在绝缘层与导体之间增加一层耐火层(如云母带),第二种就是采用陶瓷硅橡胶既作为绝缘又作为耐火层。
一般云母带有白云母、金云母、合成云母,白云母和金云母耐火等级最多只能达到800度,合成云母耐火等级可以达到1000度,具体参数可以参照GB/T19666,
耐火电线的设计主要是参照GA306.2-2007进行设计的,主要分为4个等级两类,A类为1000度,普通的为800度。
engagement and seperation torque - 啮合和分离转矩 (0) 投诉
P:2009-11-23 09:43:10
1.0以下小规格用第一种方法生产就比较困难,不能保证订长电缆整根
weld - 焊接,熔接 (0) 投诉
P:2009-11-23 11:55:01
楼主说的第2种方式:陶瓷硅橡胶,能否具体介绍一下技术特性及目前使用情况?
carrier-to-noise ratio - 载波噪音比,载噪比 (0) 投诉
P:2009-12-07 14:01:58
绝缘是硅橡胶,然后绕包铝塑带,最外边是低烟无卤护套
我们有用于这种结构的低烟无卤护套料,可以用于LPCB和BASEC认证。
indexer - 指数测定仪 (0) 投诉
P:2010-09-30 13:02:27
这个我看过了呀,害我浪费5金币.
acrylic rubber - 丙烯酸酯橡胶 (0) 投诉
