首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 上引炉八mm铜杆质量不稳定的原因请教?
P:2009-11-21 23:39:22
我厂专门用废紫铜熔拉8MM杆,所有技术操作和条件控制严格按照上引炉的要求,但是做出来的铜杆硬态老是在0.01777上下,有时偶然可以在之下,但大多时候老是要超标,查了很多问题都没解决其生产稳定性,请各位给分析下?
termite proof cable - 防白蚁电缆 (0) 投诉
P:2009-11-22 12:41:02
是电阻率吧, 如果电阻率在0.01777左右,说明是杂质太多,原材料质量不符合标准要求.
建议对生产出来的铜杆做一次光谱分析检测,查一下杂质充分.
solder bath - 金属熔化浴;焊浴;焊锡槽 (0) 投诉
P:2009-11-22 12:58:55
我也估计是铜液含杂质的问题,但是查不出是什么杂质,老板又不想去做光谱分析.
我在猜测是否废铜的少量塑料有没影响,是否带进S或者氯等元素影响铜水;刚才我学习本论坛,说木炭也有可能含硫,这个原因的几率多大,谢谢!
extention - 附名,延伸 (0) 投诉
P:2009-11-23 13:47:27
木炭影响不大,大家都是用木炭的,只是木炭要烘干就是啦,
要看看S和P会不会超标,如果是P超标的话对铜的电阻影响也是很大 的,
里面如果含有铁的话影响也很大,正常应该在0.0175左右才好用啊!
"starving"of extrudate flow - 挤出物料流的“脱节”(现象) (0) 投诉
P:2009-11-23 22:27:51
废铜生产铜杆的话,一般都不会保证电阻的
如果想保电阻的话,用电解板
如果有什么问题需要帮助的话,请联系13525065179
day shift - 日班,白班 (0) 投诉
