首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 对绞线的绞合系数如何计算?
P:2006-07-12 15:35:48
如何验证你的计算公式是正确的?
double-silk covering machine - 双丝包机 (0) 投诉
P:2006-07-12 15:52:46
单线的绞合系数和内导体的绞合系数概念一样吗?
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2006-07-12 16:41:22
这要根你的芯线线径的大小以及对绞绞才能确认你的绞合系数,对我们常生产的22AWG以下的线材,我这边的话一般是采用0.835的系数!不是否有没有理解对你的意思!
radiation of heat - 热辐射 (0) 投诉
P:2006-07-13 16:38:57
不理解,绞合系数小于1?可能你说的和我的不一样。
lettering - 标印字体[符号](在电缆护套上印标志) (0) 投诉
P:2006-07-22 07:24:21
察看一下电线电缆手册
cotton-insulated wire - 纱包线 (0) 投诉
P:2006-07-24 12:54:36
16- 20倍节距比 一般取 1.024  ,16倍以下节距比 一般取 1.04 ,20-25倍节距比 一般取 1.015    25-30倍节距比 一般取 1.008,,此系数略大,但比较准确,,适合电缆定长度生产。
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-7-24 12:54:36
cone former - 锥体成型器 (0) 投诉
P:2006-07-24 21:01:11
绞入系数和绞入率是两个不同的概念,这个在电线电缆手册里可以找得到,具体的计算方法手册上也有。
k=sqrt((3.14/n)^2+1)
管理员 奖励 0 金币,2 声望,于 2006-7-24 21:01:11
wireless communication network - 无线通信网络 (0) 投诉
P:2006-07-25 14:06:54
我从来不记这个公式,直接直角三角形法则就可以了!
screw channel - 螺杆螺纹槽 (0) 投诉
P:2007-09-15 07:41:37
没有一个回答是正确的。只在薛冬平提供的数据比较理想,但如何精确计算?
事实上,按通信电缆工艺教材,大家都知道如何计算绞合系数,但不同用途,计算的方法就不一样。如果是计算生产长度用,那么,D值应是单线绝缘直径;如果计算电阻,那么,D值应是绝缘外径加绝缘厚度。
k=sqrt((3.14/n)^2+1)中,n=D/H。H是绞合节距。
一般通信电缆需多次绞合。总绞合系数K=K1×K2×K3。
当你完成成品检测后,你必须将测量值和计算值进行对比。一般要求精确到小数点后一位,你的计算公式才是正确的。
caulk - calking (0) 投诉
P:2007-09-21 10:36:43
不明白。请问哪里有电线电缆手册下载呢?
cold-heading die - 冷镦模 (0) 投诉
P:2013-10-16 16:34:41
请问哪里有电线电缆手册下载呢?<div>
</div>
two-column type metal extrusion press - 双柱式金属挤压机 (0) 投诉
P:2019-07-17 14:50:30
看得我头皮发麻,我算铜的绞入系数是这么算的,根数与单支铜径已知,可以算出 绞合直径=根数^(1/2)*1.155*单支铜径,绞合直径知道了就能根据不同线材要求来取绞距长度,我一般取绞合直径的25倍(这个不固定,特殊的线要求绞距不同,取的倍数也不同),就能算出来需要的绞距是多少了,绞距知道了根据公式  绞入系数=1+(圆周率*绞合直径/绞距)^2 算出来绞入系数,请教下对绞的绞入率是怎么算的?
dipping - 浸涂,浸渍 (1) 投诉
