[问题求助] CAT 6AS及CAT 6AD的IMPZ及ATT问题
P:2009-11-21 15:42:13
急件求助:
1.CAT 6AS 100M未 上架測試。第一次(生產完成後放置一天)全部PASS,放置10天後再測試。ATT全部不過。在高頻段,一二次測試的差值近7個dB請高手幫忙分析
2.CAT 6 AD 總在在2.4對的IMPZ出現sharp點。特別氣人的是在<1Mhz的地方的阻抗幾乎總是不過。。。。。另在40-50MHZ處出現的阻抗sharp點。。。。。。請高手幫忙分析原因(RL)值對應線對一樣不過
authorized concession - 特采 (0) 投诉
P:2009-11-23 16:16:53
為什么沒有理呢?難道是問題太簡單了不值得高手回答????
急切求助中。。。。。。。。。
speed control arm - 速度控制臂 (0) 投诉
P:2009-11-24 17:24:52
這個問題...............怎么沒有人回啊.
好難過
looping mill - 环杆轧机(轧制时线杆形成环状) (0) 投诉
P:2009-11-26 10:02:52
LZ上几个图吧
有图有真相
光看你文字  对你的SHARP点了解太浅
flexible conductor - 柔软导体 (0) 投诉
P:2009-11-26 11:16:33
测试方法如何,衰减相差这么大应该时没有理由的
professional cable machine manufacturer - 专业电缆设备制造厂 (0) 投诉
P:2009-11-27 14:14:05
怎么傳啊.........發報告怕大家費金子.....想貼個圖上來.....結果就是上不來.......教我一下......
Boudeze - 包德泽(美国Phelps Dodge公司推出的一种复合涂层漆包 线商品名,在油性漆包线外面涂以醋酸纤维漆而制成) (0) 投诉
P:2009-11-27 14:43:23
真不知道怎么回答呢:
这个我不相信,也不可能出现,除非你测试前后有问题!!
cable insulation thickness eccentricity gauge-and-controller - 电缆绝缘厚度偏心控制仪 (0) 投诉
P:2009-11-27 14:44:16
有一种可能性:就是刚好那一点频率点后面测试有sharp点了!!
hydrochloric acid - 盐酸 (0) 投诉
P:2009-12-01 13:39:57
不止您不信........我都是傻了一樣...............可事實是這樣,而且兩次測試沒有出現sharp點..........如果銅線不好.有油的話會不會有這樣的情況?單從芯線上來分析什么異常也沒有!!!!!
High voltage spark tester - 高压火花试验机 (0) 投诉
