[HDMI] HDMI衰减问题
P:2009-11-21 12:39:51
各位前辈向你们请教个问题,我们公司生产的HDMI 28AWG和30AWG送测高频的时候,衰减不过,刚开始的时候波形还很好,就是到4.5GHZ的是就会掉下去,四根线都是一样。请教下各位这个到底是什么问题啊,是制程上的问题还是材料上的问题?有没什么好的解决方案?
feedthrough - 馈电导体 (0) 投诉
P:2009-11-21 13:14:26
可能是绞距大了,也可能是线材压伤了!
magnet wire with compound insulation - 复合绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2009-11-21 13:28:12
我有检查过我们的线材,还好没有压伤,绞距:25mm的
mylar barrier tape - 麦拉隔潮带 (0) 投诉
P:2009-11-21 13:38:12
包帶張力問題,適當調整張力。
Tension Testing - 拉伸试验 (0) 投诉
P:2009-11-21 14:12:38
只是包带张力的问题吗?会不会跟包带的重叠率有关系呢!张力一般调节到多少啊?请教下!
braking system - 制动系统 (0) 投诉
P:2009-11-22 08:47:01
,  导体截面积不小呀。。
 LZ 试下下面参考方案...  以前我公司也出现过。。
1 首先你把里面对角线ID对比下,线径不一样大会导致此种情况。
2.对绞线发泡度不一样会出现此情况。(最好辨别方法:取一米线对绞线,分别称里面对绞线重量,相差大于0.1G的话应该就有问题了。。)
3.放线速度不一致:(最好辨别方法:取一米线对绞线,分别量里面对绞线长度,相差大于0.5厘米的话应该就有问题了)解决:采用主动放线架。。
4.可以试着在对绞时候绞紧点。。
Primary stress - 一次应力 (0) 投诉
P:2009-11-22 21:47:08
大概是什么请解释一下啊????????????
wiredrawing practice - 拉线工艺,拉线操作 (0) 投诉
P:2009-11-24 10:51:28
zhengliang:
,  导体截面积不小呀。。
4.可以试着在对绞时候绞紧点。。
非常受用
rubber strainer - 滤橡机 (0) 投诉
P:2009-11-24 15:00:47
非常实用,谢谢大家,还有我想请教下,你们的发泡度是多少的呢,现在我们开发用发泡度1-5%的不知道这样的大家有没做?
radiation tube - 辐射管 (0) 投诉
P:2009-11-24 15:35:08
不知楼主的线材测试长度是长?
衰减主要的影响因素是   导体的大小与发泡料的均匀度(请重点关注你们的芯线押出!),因此楼主需往导体与发泡度方面去分析。
w.t.c. - wireless telephone communication无线电话通信 (0) 投诉
P:2009-11-24 16:53:29
絞距 18-20mm就可以了
Non-sheathed cables for fixed wiring - 固定布电线用无护套电缆 (0) 投诉
P:2009-11-26 09:58:47
学习中
hybrid branch cable - 混合分支电缆 (0) 投诉
P:2009-11-26 14:10:44
我们做的是HDMI  28AWG  4.5M衰减到了4.5GHZ就一直掉!
Troester - 托洛埃斯特(德国生产的一种上下牵引旋转式[悬链式]连续交联生产设备商品名,专供生产高压交联电缆用) (0) 投诉
P:2009-11-27 10:16:44
不错,支持!!
B.E.M.F. - back electro-motive force反电动势 (0) 投诉
P:2009-12-02 16:57:41
我们做的是HDMI  28AWG  4.5M理論上是過的,為什麼不過呀? 請說明一下是cable assembly 還是raw cable?
hyperbolic roll - 双曲线滚筒 (0) 投诉
17
