[问题求助] 十字骨架材质,厚度,宽度的影响
P:2009-11-21 11:29:46
问下:六类 UTP  FTP线,十字骨架材质,厚度,宽度的对电缆内部的电容,阻抗,NEXT,回波,有何影响呢?
submarine optical fiber cable - 海底光缆 (0) 投诉
P:2009-12-04 14:59:49
对NEXT影响,一般0.5*4.6mm以上的PE十字骨架比较好。
broccoli tree - 花球状树枝 (0) 投诉
P:2009-12-11 16:31:41
那如何根据芯线OD,确定十字骨架的大小呢?
MIND - mass impregnated nondraining粘性浸渍不滴流 (0) 投诉
P:2010-01-17 18:57:02
根据芯线OD,对绞的绞合外径。
voltage - 电压 (0) 投诉
P:2012-04-10 08:11:44
十字骨架,对数据缆的传输性能有影响。
十字骨架的目的:减少线对之间的串音。原理是是增加线对之间的距离。
十字骨架对阻抗的影响:过大的十字骨架,会减少工作电容,阻抗偏大。材料浪费。
十字骨架的强度:太软,容易拉伸,会造成线对与骨架分离(护套放线时最明显)。一般会在骨架中心放一根加强丝。直接用低密度和高密度混合。
特别是大于24的线规网线,骨架对阻抗影响更大。
bright annealed wire - 光亮退火线,光亮退火单线 (0) 投诉
P:2012-05-03 20:53:30
学习了~
IP - internetwork protocol网际协议 (0) 投诉
P:2012-08-20 17:30:39
要求信号衰减率好的话,就要是用FEP材质做的十字骨架,性能较好
signalling group - 信号线组 (0) 投诉
P:2012-08-24 17:45:58
学习了 。。。。哈哈。。
air void - 含气率 (0) 投诉
