[问题求助] NEXT 6类不过
P:2009-11-21 11:26:46
UTP-6 7/0.16绞铜,芯线OD:0.75 ,测试PATCH CROD 跳线测试 ,用FLUKE 。 发现NEXT 36-45 在 高频处(230-250MHz),不过 -0.6DB ,想问下,是否是水晶头的影响呢?同时,问下,哪个供应商有六类 带插芯 孔径 0.80 左右的非屏蔽水晶头呢?
number transfer bus - 数值传输线 (0) 投诉
P:2009-11-21 12:34:11
7/0.16绞铜,芯线OD:0.75  芯线那么小?
high energy stray-flux method - 高能量分散磁通法 (0) 投诉
P:2009-11-21 12:46:04
 是的 ,适当可增加到0.78
double flex - 双线塞绳 (0) 投诉
P:2009-11-21 12:51:30
6类用7/0.16绞铜
   现在的网络线行情?????
dxdlw.com - www.dxdlw.com电缆网,电线电缆网 (0) 投诉
P:2009-11-21 13:40:09
用7/0.12 直放的,都有在做,只是过个跳线通道测试罢了!
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2009-11-21 14:05:56
36/45不过主要是你插头子造成的。这2对线需要跳一下,我们以前也碰到过这样的情况。当然你的绝缘也需要适当的增加。绝缘座到0.8可以去试一下,这个是我公司做的ID直径。
five fold quadding machine - 五头星绞机 (0) 投诉
P:2009-11-21 14:21:32
是比较流行
plastic extruding - 挤塑 (0) 投诉
P:2009-11-21 15:01:04
rlh1980:
请问下,这2对是要跳一下,是指什么意思?是指更换绞距吗?增大芯线OD,能调好NEXT ,做何解释呢?
mastic - 膏,胶,粘合剂,涂料 (0) 投诉
