首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 新建车间2000KVA的容量需要配备多大的变压器?
P:2009-11-21 09:24:39
请问专家:新建电线电缆车间2000KVA的容量需要配备多大的变压器?谢谢帮助!
dancer - 动轮,补偿轮(储线器的) (0) 投诉
P:2009-11-21 09:28:46
是指车间生产设备的总装机容量,包含了所有设备的负荷在内,如果2500KVA的容量又应该配备多大的变压器?谢谢专家指导一下!
peroxide catalyst - 过氧化物催化剂 (0) 投诉
P:2009-11-21 11:33:46
要问卖变压器的.
bearing zone length - 承线区长度(线模的) (0) 投诉
P:2009-11-22 15:28:01
最小不低于1400KW的变压器。如果是2500kva,最好用两台1000kw的变压器。电缆厂大容量设备一般是大拉和化学交联机组。选购变压器最好要考虑到这两类设备同时在负载情况下。
swelling nonwoven - 膨胀无纺布 (0) 投诉
P:2009-12-23 21:15:12
考虑经常正常生产的设备容量稍大一点就行了
Multimode - 多模 (0) 投诉
P:2009-12-25 14:33:43
如果按照机加工利用系数,应该按0.35的利用系数选,
电缆厂因为退火及拉丝占主要的用电量,主要看这个方面的功率大小,
如果没有特大的轧铸铜杆及拉丝设备,按0.4的系数配较为保守.
这个要看你的设备功率分布及使用情况来选,一般不会超过0.6的利用系数,除非是电解之类的工艺多.
0.35*2500=875KVA
0.4*2500=1000KVA
0.6*2500=1500KVA
Dielectric strength test - 耐压试验 (0) 投诉
P:2009-12-28 09:16:47
还是该去卖变压器设备的厂家问问
national standard - 国家标准 (0) 投诉
P:2017-11-14 16:23:31
2500KVA,可以保证长期200KVA运行。
cryogenic drawing - 低温拉线 (0) 投诉
P:2018-04-01 17:15:25
学习了
drum lifting device - 电缆盘升降装置 (0) 投诉
