[数据电缆] 买一套数据线的检测设备,要多少RMB?
P:2009-11-20 16:04:33
检测特性阻抗、衰减、近端串音等传输性能的检测设备有哪些?要多少钱?
spiral-conductor flexible cord - 螺旋芯软线,有弹簧的寒绳 (0) 投诉
P:2009-11-20 16:10:05
看你买哪里的,进口的一般在100W以上如果是国内的30W到70W左右。
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (0) 投诉
P:2009-11-20 16:12:01
二楼的讲了比较对
strip - 扁线,矩形线,型线;带,条;脱模抽锭<线锭>;(绝缘)剥除,狭长条形的(胶料) (0) 投诉
P:2009-11-20 16:23:28
楼主如果你要做UL认证的我建议你在采购设备的时候加上LCR的附件设备。
cryogenic superconductor - 低温超导体,深冷超导体 (0) 投诉
P:2009-11-21 15:29:01
问下上海电缆所吧,价格大概30-50万吧!
cold-shrinkable joint - 冷缩型电缆接头 (0) 投诉
P:2009-11-21 16:57:27
要看什么样的设备
self-recovering insulation - 自恢复绝缘 (0) 投诉
P:2009-11-22 15:19:20
二楼的讲了比较对
transposed strip - 换位导线 (0) 投诉
P:2009-11-27 08:59:24
SERIC 电缆研究所 找周振芬女士
superimposing - 叠加,增设 (0) 投诉
P:2009-11-28 09:08:35
可以买FLUKE吗,十万左右,可以测试上面的性能
rod - 杆,线杆,棒材 (0) 投诉
