首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 讨论下一般连接器后面会有磁环,其作用原理在哪?
P:2009-11-20 15:59:53
我们经常见连接线上有磁环,其存在的标准在哪?
离连接头距离又有何标准规定?大小或者厚度怎么规定?
为什么磁环能抗干扰?
multi-layer strand - 多层绞线 (0) 投诉
P:2009-11-20 16:47:18
看是什么产品,和标准要求
optical overhead ground wire - 光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2009-11-20 18:40:38
主要是EMI 和特性阻抗的作用 ,一般是距CONN   OVERMOLD尾部30~50MM处,
CDCC process - 全干式交联及冷却工艺 (0) 投诉
P:2009-11-21 09:04:00
dongzhang:
特性应该没有什么影响吧。。
grounded-cable connector - 接地电缆连接器 (0) 投诉
P:2009-11-21 21:29:37
据说是防干扰!
mass termination - 整体终端 (0) 投诉
P:2009-11-22 19:53:22
taiyo051:
据说是防干扰!
我想了解它为什么能防干扰。
CCIR - Comite’Consultatif International des Radiocommunications(国际电信联盟)国际无线电通信咨询委员会 (0) 投诉
P:2009-11-22 20:03:58
,等待专业人士来解答俺的疑问。。。
cross-section dust figure - 横截面粉末图像法 (0) 投诉
P:2009-12-08 15:37:45
这个问题我也问过,说法有两种
1.就是起个美观的作用,看起产品比较高档。个人偏向此种说法
2.起防干扰的作用,朋友说在专门测EMI的时候,有磁环的产品确实效果比较好,我没测过此种东西,不知道是否属实,但感觉在干扰程度比较大的情况下,或许磁环有改变磁场的作用??没有考证过,纯属个人猜想。
impregnated Aramid rod - 浸渍芳族聚酰胺纤维绳<可用作光缆的中心加强构件> (0) 投诉
P:2009-12-08 15:38:28
dongzhang:
对阻抗肯定是没有什么影响了
tensioning brake - 张力制动,张力制动装置 (0) 投诉
P:2009-12-10 10:11:59
taiyo051:
这个问题我也问过,说法有两种
肯定有实际用途。。但是它为什么能抗干扰呢??   一直不解。。
EIAJ - Electronic Industries Association of Japan日本电子机械工业协会 (0) 投诉
P:2010-01-18 13:59:37
是抗电磁干扰用的 过滤杂波的
remote erminal - 远端,遥控终端 (0) 投诉
P:2010-01-19 19:58:55
据我的了解是起到功率放大和EMI的作用,这是我和同事在一起讨论时谈到的,具体的还要请高手来进行详细解答啊!呵呵,非常期待啊!
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2010-1-21 10:26:15 原因:功率放大有用吗,具体解释下
breakdown field strength - 击穿场强,绝缘强度,绝缘耐压强度 (0) 投诉
P:2010-03-24 20:26:12
DC电源线也有一个磁环,电线没有绕磁环,只有穿过磁环,应该起不到抗干扰的做用吧,是不是美观,做好看的啊
power lead - 电源线,馈电线 (0) 投诉
P:2010-07-15 19:20:05
磁环主要是起滤波作用,对高频信号有很大的衰减,从来避免线上的高频信号干扰周边设备
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2010-7-27 16:19:59 原因:獎勵
composite power cable with optical fiber - 光纤复合电力电缆 (0) 投诉
P:2010-07-21 15:36:51
沒加與沒加可以測出來的.有滤波作用.
aramid yarn - 芳纶绳<由一种高强度的聚芳基酰胺纤维制成,可用作光缆的张力元件> (0) 投诉
20
