[技术资料] 5类以上对称数字通信电缆的设计与制造
P:2007-02-26 19:30:02
100..6 类数字通信电缆的结构设计特点
6 类技术采用与以往超5 类之前完全不同的线缆结构,可支持高达250 MHz 的网络传输带宽,尽管布线厂商采用不同的制造工艺和布线结构,但是殊途回归,最后必须满足6 类标准规定的250 MHz 带宽要求。
有效提高和保证电缆的制造精度和稳定性、均匀性是制造出6 类数据电缆的关键之所在。
绞对退扭,实际上是预扭,即在绞对扭绞前,对单线反向给予一定的扭绞,使特性阻抗与频率间的变化曲线更趋于平缓。退扭率的提高可改善电气性能,但也带来了副作用
6 类电缆技术指标中较难通过的性能指标有: 衰减、近端串音衰减及其功率和、远端串音衰减及其功率和、回波损耗等。通过增加导线直径和选择更优良的绝缘材料可以改善线缆的衰减性能;通过为四对线设计出合理的绞合节距,可使电缆的近端串音和远端串音达到一个最佳效果,同时电缆中心设计塑料十字骨架稳定了四个线对的相对位置,并使线对间相互隔离,减少了串音干扰,提高了传输质量,保证了电气性能的稳定可靠。
另外,6 类电缆还有一种非骨架式结构。其对绞及成缆节距比骨架式结构小,以使产品有较高串音衰减及结构的相对稳定,但其4 对线相对位置会因外力作用而改变,影响到成品电缆的串音衰减性能,造成的外泄,拥有非常好的电磁兼容特性和保密性。屏蔽电缆每对线或四对线都可单独使用金属屏蔽,由于金属屏蔽层的集肤效应及反射和吸收作用, 可以更好地分隔周围的电磁场和减少单独屏蔽对线之间或四对线之间的串音.
6 类电缆也可以用于万兆以太网的传输,但距离受限,不能超过100 m 。这是因为高频信号容易出现串扰现象,而7 类屏蔽电缆由于采用了线对之间的屏蔽,这样就使铜缆可以成为传输万兆以太网的主流方式。
7 类系统可以支持高传输速率的应用,提供高于600 MHz 的整体带宽,最高带宽可达1.2 GHz,
wire-break relay - 断线继电器 (0) 投诉
P:2007-02-26 19:33:12
    成缆时必须保证绞对线的几何稳定性,退扭是一种具有实际意义的选择。在整个成缆过程中绞对线的拉伸张力应保持在±10 % 以内,绞对线的弯曲半径应大于75 mm 。4 对绞对线的反向张力应相同以法和两步法,因此在选择设备时应充分考虑以下各方面因素:
一步法线对屏蔽只能用一根带子进行。绞对线的中间存储被省去了,可节约劳动力。在满足相同生产能力情况下,一步法比两步法投资费用要低,它适用于生产已定型的数字通信电缆,更专业更有效率。但同时也意味着放弃了多样化的工艺路线两步法可选配带有可调节退扭功能的放线装置,退扭调节范围在0%~50 % 之间。简捷的单线放线途径使放线张力控制得更好,对于屏蔽电缆可使屏蔽包带设计得更柔软,线对可包不止一条屏蔽带。同样成缆也可以选配带有可调节退扭功能的放线装置,其调节范围在0%~100 %, 以防止绞对线结构改变,使绞对线在成缆时绞对节距和屏蔽都不会发生变化。通过调节放线张力,保证了在整个电缆长度上绞对线张力的一致。如果计划将来生产更先进的数字电缆,并打算将电缆使用频率扩展到1 GHz 甚至更高,那么就应该选择具有灵活多样,能满足各种更新要求的两步法生产线。(结束)
tyre - 轮箍 (0) 投诉
P:2007-03-21 18:30:01
谁有补充,谢谢
reagent tank - 试剂槽 (0) 投诉
P:2007-04-15 12:33:17
看过,路过
crofilicon - 聚酰胺光学纤维 (0) 投诉
P:2007-04-16 13:53:02
补充一下.楼主所说两步法的优点;
两步法目前最主要的优点在于针对不同规格的cable做不同程度的退扭,退扭据本人经验对RL的改善非常有效.用一步法生产的数据电缆,铺设后会缓慢释放绞合内应力,虽然初期测试传输特性会pass,但是一旦应力释放后,RL会变差.在下曾经遇到过这样的问题,供大家分享
TF - UL 规格 PVC 绝缘单芯灯具用线之一,使用电压 600V,温度 60℃,导体为单 股或 7 股,规格范围 AWG#18~AWG#16。 (0) 投诉
P:2007-10-24 08:25:50
路过学一的
allowance - 容限,容差,公差,裕度 (0) 投诉
P:2007-11-20 17:07:17
路过学一dian
water-tower - 水塔 (0) 投诉
P:2007-12-26 19:52:24
没看完,因为看不懂
high-speed braiding equipment - 高速编织设备 (0) 投诉
P:2008-05-03 20:19:34
6类绞对绞合节距能否说得详细些。谢谢。
flattening - 压扁,压平 (0) 投诉
P:2008-05-11 17:38:02
谢谢,有收获
Determination of adhesive and cohesive force by endurance tensile strength after thermal treatment - 热处理后用耐久拉伸强度测定粘附力和内粘聚力测定 (0) 投诉
P:2008-05-11 21:24:01
顶呀
cellular digital packet - 蜂窝式数字信息包 (0) 投诉
P:2008-05-12 08:41:35
有收穫!!
請問在設計時應注意那些方面??
human machine communication - 人机通信 (0) 投诉
