首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BV电线截面积问题
P:2009-11-20 13:30:11
在GB/T3956里面只规定了1.5平方的最大导体电阻为12.1欧姆/KM,没有规定导体的最小截面积,一般在生产中使用的是OD为1.37MM的铜线,那么在生产中导体拉小为1.35或更小,而导体电阻没有超过12.1欧姆,请问是不是还合格呢,客户可以接受吗,请问在其它标准里面有规定导体截面积吗,请各位大侠指点?
pH - hydrogen ion concentration pH值,氢离子浓度 (0) 投诉
P:2009-11-20 16:43:57
只要导体外径相差和不是很大,我想应该可以,只要导体电阻合格就行
oleo-resin enamelled wire - 油性漆包线 (0) 投诉
P:2009-11-20 17:30:18
标准中没有明确规定,只要达到规定的电阻值就行了,如果客户要求外径达到要求,只有按照客户要求去做
Heat resistant ethylenevinyl acetate rubber insulated cables - 耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-11-20 18:57:05
楼上的说的是。为什么标准中不规定的更小一点呢,现在的小规格的以后可能有市场需求啊!
open arc surfacing wire - 明弧堆焊填充丝 (0) 投诉
P:2009-11-21 10:21:14
电阻合格 一般不会有什么问题,丝径可以略微小一点
fiber bus - 光纤总线 (0) 投诉
P:2009-11-21 13:54:51
同意三楼的观点。
manufacturability - 可制造性 (0) 投诉
P:2009-11-26 20:47:08
很好  辛苦楼主
erbium-doped silica fiber - 掺铒石英光纤 (0) 投诉
P:2009-12-22 12:45:51
标准中没有明确规定,只要达到规定的电阻值就行了,但现在客户都是按照单丝的直径来看问题的,你说电阻合格,可能他不能理解。我认为可以买铜质差一点的,电阻率在0.01777左右的,价格便宜,做出来电阻也合格
Akulon - 阿库龙(Akzo公司生产的一种光纤二次涂层材料,成分为聚酰胺6,尼龙类) (0) 投诉
P:2009-12-26 15:15:22
是,很多时候都有这种情况,你跟客户去谈电阻谈不通,他就跟你说 截面积   截面积不够就是不行  ,  甚至有些客户连单线的公差都不允许 ,  比如 0.25mm    就是不能小于0.25mm    管你有没有公差  !!!
cable sheathing - 电缆绞轮 (0) 投诉
P:2010-03-05 09:09:30
absorption coefficient - 吸收系数,吸收率 (0) 投诉
P:2010-07-26 15:20:52
我想线经1.38mm的电阻率在0.0175以下,OD少个0.02mm,多了不行,毕竟线经与电阻成反比的
press vulcanizer - 平板硫化机 (0) 投诉
P:2010-07-31 17:13:23
同意三楼的观点
automatic bobbin replacement - 自动换盘 (0) 投诉
P:2010-08-01 08:45:19
客户是上帝啊,直径要够,电阻差点没事,买便宜铜吧……
Fujitsu - 富士通 (0) 投诉
