[HDMI] HDMI是什么?
P:2007-02-26 19:22:41
HDMI 支持单线缆上的标准、增强的或高清晰度视频和多声道数字音频。它传输所有 ATSC HDTV 标准并支持 8 频道数字音频,空余带宽用于未来增强和需求。
谁支持 HDMI ?
HDMI 组织包括领先的消费类电子产品制造商 Hitachi 、Matsushita Electric Industrial (Panasonic) 、Philips 、Sony 、Thomson (RCA) 、Toshiba 和 Silicon Image 。Digital Content Protection, LLC (Intel 的子公司)提供用于 HDMI 的高带宽数字内容保护 (HDCP) 。此外,HDMI 还支持主要电影制片商 Fox 、Universal 、Warner Bros. 和 Disney 以及系统运营商 DirecTV 、EchoStar (Dish Network) 和 CableLabs 。
哪些公司制造实现 HDMI 的产品?
请参考HDMI 采纳者 和 测试设备制造商的列表。
消费者如何从 HDMI 受益?
新的 HDMI 数字互连提供:
卓越、不压缩的数字视频和音频质量
简单的单线缆且简单易用的连接器取代了娱乐中心背后繁杂的线缆
集成的远程控制
支持传输高清晰度内容的通用接口。 HDMI 打开了从主要电影制片商获得数字内容的大门
HDMI 的预计寿命是多久?
HDMI 是一个不断演变的标准,它不断发展变化以适应市场的需要。。HDMI 具有多余的带宽,可在不远的将来长期加入新技术增强和功能。
HDMI 相对现有模拟接口如合成、 S-Video 和复合视频的优点有哪些?
质量: HDMI 传送不压缩的数字音频和视频,以获得最高清晰画质。
全数字: HDMI 确保全数字视频显示,不会带来与模拟接口和不必要的数模转换相关的损失。
低成本: HDMI 提供数字接口的质量和功能的同时,还以简单而经济有效的方式支持不压缩的视频格式。
音频: HDMI 支持多种音频格式,从标准立体声到多声道环绕声。
易用性: HDMI 在单线缆中集成视频和多声道音频,从而消除了当前 A/V 系统中使用的多线缆的成本、复杂性和混乱。
智能: HDMI 支持视频源(如 DVD 播放机)和 DTV 间的双向通信,实现了新功能,例如自动配置和一键播放。
HDMI 向后兼容 DVI (数字视频接口)吗?
是的,HDMI 对 DTV 使用 CEA-861 配置文件完全向后兼容 DVI 。HDMI DTV 将显示来自现有配备 DVI 的产品的视频,配备 DVI 的电视将显示来自 HDMI 源的视频。
当前 HD 电视和使用 DVI-HDTV 的机顶盒将兼容 HDMI 设备吗?
是。当前许多制造商已经提供了带有 DVI-HDTV 输入的电视。这些设备将与未来配置有 HDMI 的产品兼容。
FCC 和业内团体使用 HDMI 吗?
美国联邦通信委员会(“FCC” )数字线缆“ 即插即用” 规范在数字电视和高清晰度机顶盒中使用 HDMI (或 DVI )(2007 年逐步采用)。联合规范可从下面的位置获得:http://ftp.fcc.gov/oet/info/rules/part15/part15_4_23_04.pdf (15.123 节)
同时,FCC 的数字地面“Broadcast Flag” 规范规定 HDMI (或 DVI )为消费类电子设备上的唯一授权数字接口,以帮助防止未经授权重新分发(即“ 非法翻印” )数字内容。
最后,DVD 副本控制协会(针对 DVD 播放机)指定实施在 HDCP 上的 HDMI (或 DVI )是唯一用于 CSS 保护内容的授权数字输出,并且清晰度高于 480p 的内容只能在 HDMI/HDCP (或 DVI/HDCP )输出。因此,我们可以预计未来的 DVD 播放机将采用 HDMI 。
HDMI 支持哪些类型的视频?
HDMI 可以支持现有的高清晰度视频格式(720p 、1080i 和 1080p/60 )。它还可灵活支持增强的清晰度格式如 480p ,以及标准清晰度格式 NTSC 或 PAL 。
HDMI 支持 Dolby 5.1 音频和高清晰的音频格式吗?
是的。从一开始, HDMI 就被定义为传输 8 声道、 192kHz 、 24 位的无压缩音频 ,这样的音频超出了所有当前使用的媒体格式。此外, HDMI 还可以传输任何压缩的音频格式,如 Dolby 或 DTS 。(在这些压缩格式中,早期的 S/PDIF 或 AES/EBU 接口仅可以传输多声道或高清晰的音频格式。)另外,大多数现有的 HDMI 源可以输出任何压缩的音频流,而新型源可以从 DVD-Audio 盘输出未压缩的 6 声道、 96kHz 音频。市场上销售 可以接收和处理 HDMI 输出的 6 或 8 声道音频的 A/V 接收器。
HDMI 支持 SACD 吗?
HDMI 1.2 版可支持一位音频格式,例如 SuperAudio CD 的 DSD (直接流数码)
HDMI 支持 1080p/60Hz 吗?
是的,HDMI 标准的每个版本均支持 1080p/60Hz 。不过,正如下面所要讨论的,这种支持并非必不可少,例如,制造商可选择仅实现 1080i 。对于某些类型的设备(例如 DVD 播放器),这一问题从来也没有引起质量下降,因为可用的真正的 1080p/60Hz 内容一直相对甚少,且 1080i 可以播放从源设备输出的所有视频信息。
消费者如何识别哪种 HDMI 产品支持特定的功能,例如 DVD 音频?
消费者要留意的核心内容是, HDMI 一直在启用一系列最新的技术(例如 DVD Audio 、 SACD 、 1080p/60 等)。不过,在大多数情况下,选择在特定产品中实现哪些功能由各个制造商自行决定。因此,制造商可通过自己对市场行情的了解来选择适合其客户群的功能组合。所以,客户必须选择具备其所需功能的设备(而不应着眼于设备实现的是 HDMI 的哪个版本。) 。有兴趣确认某种特别的电子消费品是否通过 HDMI 支持 DVD-Audio 或其它功能的消费者,可以查阅用户手册和产品评论并直接咨询制造商。
HDMI 适应长线缆吗?
是。HDMI 技术为使用长距离标准铜线缆结构而设计。为允许线缆制造商通过使用新技术改进产品,HDMI 指定线缆的必需性能但没有指定最大线缆长度。线缆制造商有望以合理价格销售长达 15 米的铜线缆。随着半导体技术的改进,即使更长的线缆也可以利用光纤线缆和活动线缆技术如放大器和中继器实现。
message processing program - 信息处理程序 (0) 投诉
P:2007-02-26 19:23:57
(续)
HDMI 提供安全接口吗?
由于没有安全系统是百分百的安全,HDMI 和 HDCP 一起使用时提供了一个音频/ 视频接口,以满足内容提供商和系统运营商的安全要求。
HDCP 是什么?
HDCP 是 Intel Corporation 开发的用于使用 HDMI 的连接的内容保护技术(使用来自 Silicon Image 的输入)。HDCP 不受 HDMI Licensing, LLC 许可,而受 Digital Content Protection, LLC (Intel 的子公司)许可。HDCP 收取 15000 美元 (US$15,000) 年费,并对每个单元收取费用:US$0.005 ,以每个购买的“ 设备键” 为基础(以实现加密/ 解密)。许可信息可从 http://www.--digital-cp.com/ 获得
成为采纳者
采纳者协议和测试设备制造商协议有什么区别,我应该签署哪一个?
采纳者协议提供给希望制造和销售支持 HDMI 产品的厂商,如 DVD 播放机、机顶盒、电视、半导体、线缆和连接器等。测试设备制造商协议提供给希望制造和销售测试设备的厂商,如示波器、波形发生器和其它设计用于辅助制造商使用兼容性测试规格测试其 HDMI 产品以实现与 HDMI 规格兼容的测量工具。
HDMI 的费用如何?
年费
HDMI 采纳者必须支付 15000 美元年费 (US$15,000) 。执行采纳者协议即收取年费,且必须在之后每年的此日期时支付。注意,HDMI 为小规模制造商(10000 单位或以下)提供另一种年费支付。请参见采纳者协议的附录 B 了解详细信息。
版税
HDMI 按照以下方式收取合理版税:
对于每个最终用户许可产品,每销售一单位收取 15 美分 (US$0.15) 。
如果采纳者在产品和促销材料上合理使用 HDMI 徽标,则费率降为每销售一单位收取 5 美分 (US$0.05) 。
如果采纳者实施 HDMI 规格中提出的 HDCP 内容保护,则版税进一步减至每销售一单位 1 美分 ($US0.01) ,每单位最低价格 4 美分 ($US0.04) 。采纳者必须从 Intel 子公司 Digital Content Protection, LLC 单独获得 HDCP 许可。请参见 http://www.--digital-cp.com/ 了解详细信息。
收取版税的产品
HDMI 版税仅对将单独出售(即,没有集成在其它收取 HDMI 版税的许可产品)的产品收取。例如,如果线缆或 IC 出售给采纳者后在交纳版税的电视中使用,则线缆或 IC 将不支付版税,而采纳者电视制造商将为最终产品支付版税。如果线缆直接出售给消费者,则需要交纳版税。
请参见采纳者协议的附录 B 了解版税和年费的详细信息。
HDMI 规格
HDMI 规格何时发布?
HDMI 1.0 规格于 2002 年 12 月发布。
HDMI 1.1 规格于 2004 年 5 月发布。
HDMI 1.2 规格于 2005 年 8 月发布。
HDMI 1.2a 规格于 2005 年 12 月发布。
HDMI 1.2 规格中增加了什么内容?
HDMI 1.2 规格中也增加了有助于推动 HDMI 在 CE 和 PC 两个行业中得到大力使用的功能和特性。具体地说,HDMI 1.2 的功能和改进内容包括:
为当前和未来采用 HDMI 输出的 PC 提供更佳支持的改进内容,包括:
广泛使用的 HDMI A 类连接器可用于 PC 源和完全支持 PC 视频格式的显示器
PC 源可在支持 YCbCr CE 色彩空间的同时,使用其本地的 RGB 色彩空间
需要 HDMI 1.2 及更高版本的显示器来支持未来的低压(即交流耦合)电源,例如基于 PCI Express I/O 技术的电源
HDMI 1.2a 规格中增加了什么内容?
HDMI 1.2a 版对 CEC 功能和命令集及 CEC 兼容性测试做了全面的规定。此外,HDMI 组织已开发了 HDMI 兼容性测试规格 (CTS) 的 1.2a 版本,其中包括 CEC 附录。HDMI CTS 1.2a 已得到更新,更新的目的是与 HDMI 规格 1.2a 以及最近发布的 HDMI 规格 1.2 在技术上保持一致性。
值得一提的是,CTS 1.2a 包含额外的电缆与连接器测试及授权测试中心 (ATC) 提交要求。具体地说,在 CTS 1.2a 下,如果采纳者拟使用的任何新 HDMI 电缆的长度超过以前通过测试的电缆的长度,则要将新电缆提交 ATC 进行测试。
此外,HDMI Licensing, LLC 将保存许可的连接器的列表。为使设备通过 ATC 的 CTS 1.2a 测试,此设备上的所有连接器都必须出现在许可的连接器列表上。要向此列表上添加连接器,制造商必须向 ATC 或 HDMI Licensing, LLC 提交完整的通过测试的结果。
HDMI 1.2a 向后兼容 1.2, 1.1 和 1.0 吗?
是的,最新的 HDMI 规范完全向后兼容以前的版本。
我如何才能获得最新的 HDMI 规格?
请访问本站点的“ 制造商” 部分,下载 HDMI 规格。感兴趣的厂商现在可以免费下载规格副本查看。但是,在开发 HDMI 产品及收到 HDMI 兼容性测试规格的副本之前,厂商必须签署相应的采纳者协议或测试设备制造商协议。
决定购买许可前我可以查看 HDMI 规格吗?
可以。在下载规格前,您需要先填写一个简短的表格。请 访问本站点的“ 制造商” 部分,下载 HDMI 规格。
我如何才能获得 HDMI 规格的许可?
HDMI 在合理且无差别条款下发布许可。详细规定许可条款的采纳者协议或测试设备制造商协议可从 本站点的“ 制造商” 部分的“ 成为采纳者” 获得。 请遵循指导下载和提交相应的协议并支付费用,以获得规格的许可。
测试和兼容性测试规格
测试需要什么?
批量生产或分发任何声称符合 HDMI 规格的许可产品或元件(或允许他人从事此类活动)前,每个采纳者必须测试代表性样品的 HDMI 兼容性。首先,采纳者必须按照有可能的 HDMI 兼容性测试规格中指定的进行自测试。HDMI 兼容性测试规格提供一组测试程序,并建立一定的最低要求,以指定 HDMI 采纳者应如何测试许可产品对 HDMI 规格的符合程度。此类兼容性测试限于评估产品对 HDMI 规格的符合程度,不用于测试任何许可产品的整体性能。
其次,每个采纳者必须将每种许可产品类型(即源、接收器、中继器或线缆)的第一件产品提交给 HDMI 授权测试中心 (ATC) 进行测试。一旦采纳者每种类型的产品通过测试后,就无需再向 ATC 提交此类后续产品。例如,一旦采纳者的电视通过 ATC 测试,则无需再提交电视或其它显示设备进行 ATC 测试。但是,为帮助确保 HDMI 互用性,我们鼓励采纳者使用 ATC 。
兼容性测试规格是什么?
兼容性测试规格 (CTS) 由 HDMI 组织制定,用于协助厂商确保其产品符合 HDMI 规格。它由多个测试组成,设计用于检查产品的各 HDMI 相关方面的兼容性,例如音频、视频、EDID 、电子信号发送、协议等。HDMI 兼容性测试规格提出 HDMI 产品必需的最低兼容性测试,并提供给每个制造商,以完全测试产品功能和互用性。
我如何才能获得兼容性测试规格?
兼容性测试规格的最新版为所有获得 HDMI 规格许可的厂商提供。
HDMI 授权测试中心是什么,怎样联系?
HDMI 建立了授权测试中心 (ATC) ,许可制造商可在此提交他们的产品进行兼容性测试。
HDMI 组织
Hitachi, Ltd.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (Panasonic)
Philips Consumer Electronics International B.V.
Silicon Image, Inc.
Sony Corporation
Thomson, Inc.
Toshiba Corporation
HDMI 许可采纳者
Last Updated on 05/16/2006
2Wire Inc
3S Digital Co Ltd
A&R Cambridge Ltd (Arcam)
Across Techno Inc
Advance & Beyond-Tech Co Ltd
Advanced-Connectek Inc.
Advanced Digital Broadcast Polska Sp zoo
Advanced Display Lab Inc.
Advanced Knowledge Associates
Agilent Technologies Inc.
Akai Electric Co Ltd
Alco Digital Devices Limited
Algolith Inc
ALI Corporation
Allion Computer Inc
Alltop Technology Co Ltd
Amoi Electronics Co Ltd
Amstrad PLC
AmTran Technology
AMX
Analog Devices, Inc.
Analogix Semiconductor Inc
Anam Electronics Co Ltd
Anchor Bay Technologies
Arion Technology Inc
Asahi Kasei Microsystems Co Ltd
AstroDesign Inc.
Asustek Computer Inc
Atec Co Ltd
ATI Technologies, Inc.
Audio Partnership PLC
Audio-Technica Corporation
Aurora Multimedia Corp
Avid Technology Inc.
Avocent Corporation
BAFO Technologies/TWN 1st Line Elect Cor
Bang & Olufsen
BBK AV Electronics Corp Ltd.
BenQ Corporation
Beko Elektronik A.S.
BizLink Technology
Black Diamond Video
Blackmagic Design
Broadcom Corporation
Buena Vista Datacasting
C&C Technic Taiwan Co Ltd
Cable Vision Electronics Co Ltd
Calibre UK LTD
California Micro Devices
Carol Wiring Harness Co Ltd
Chaoyue Jiangsu Digital Co Ltd
Cheertek Inc
Cheng Uei Precision Industry Co Ltd
Chi Shing Computer Accessories Co Ltd
Ching Tai Electric Wire & Cable Co Ltd
Chip Advanced Technology
Chips & Systems Inc
Chroma ATE, Inc.
Chrontel Inc
Cinemateq GmbH & Co KG
Cinetron Technology Inc.
Circuit Assembly Corporation
Citron Electric Co Ltd
Comax Technology Inc.
Comda Advanced Technology Corp
Comoss Electronic Co., Ltd.
Compal Electronics Inc
Conexant Systems, Inc.
Connexions Technology Corp
Conrac GmbH
Contac Cable Industrial Ltd
Coretronic Corporation
Copartner Technology Co Ltd
CORPO-RIGHT ENTERPRISE CO., LTD
Coulomb Electronics Ltd
Crestron Electronics
CSL Wire & Plug Company
Cypress Technology Co Ltd
D&M Holdings, Inc.
DA2 Technologies Corporation
Daewoo Electronics Corporation
Dalian Golden Hualu Digital Technology Co Ltd
David Electronics Co Ltd
Decktron Co Ltd
Delta Electronics Inc.
Der An Electric Wire & Cable Co Ltd
Desay A&V Science And Technology Co., Ltd
DiBoss Co Ltd
Digeo Interactive LLC
Digimedia Technology Co Ltd
Digital Device Inc
Digital Stream Technology Inc.
DigitalZone Co Ltd
D-Link Corporation
DM Technology Co Ltd
Dongguan Alllike Electronics Co Ltd
Dongguan Haurtian Wire & Cable Co Ltd
Dongguan Qisheng Electronic Ind
Dongguan Shinko Wire Co Ltd
Dongguan Teconn Connector Ltd
Dongguan Xinya Electronic Technology Co Ltd
Dtrovision LLC
Eastern Asia Technology Ltd.
Echostar Technologies Corp
Eizo Nanao Corporation
Elka International Ltd
Emine Technology Co Ltd
Enseo Inc
Erae Electronics
ESS Technology, Inc.
Eternal Fine Technology Development Ltd
Etronics Corporation
Ever Connect Technology Co Ltd
Ever Great Electric Wire and Cable Co Ltd
Evernew Wire & Cable Co Ltd
Explore Microelectronics, Inc.
Extraordinary Technologies Ptd Ltd (Halcro)
Fairchild Semiconductor
FCI USA Inc.
Foosung Tech Corp
Formosa Electric Wire & Cable
Foxconn Electronics Inc.
Freebox
Freeport Resources Enterprises Corp
FTD Solutions Pte., Ltd.
Fuji Parts Co Ltd
Fujitsu Devices Inc
Fujitsu General Limited
Fujitsu Siemens Computers GmbH
Funai Electric Co Ltd
Gefen, Inc.
Genesis Microchip Inc
Gericom AG
Genix InfoComm Co Ltd
Gennum Corporation
Global Display Ltd
Glory Mark Electronic Ltd.
Golana Technology Corporation
Gold Rain Enterprises Corp
Golden Bridge Electech Inc.
Gowell Electronic Ltd
GPNC Co Ltd
Greatland Electronics Taiwan Ltd
Handan BroadInfoCom Co Ltd
Hannspree, Inc.
Harman International Industries Inc.
Harsper Co Ltd
Himax Technologies Inc.
Hip Hing Cable & Plug Mfy Ltd
Hirakawa Hewtech
Hirose Electric Co Ltd.
Hisense Electric Corp Ltd
Honda Tsushin Kogyo Ltd.
HongLin Electronic Co Ltd
Horng Tong Enterprise Co Ltd
Hosiden Corporation
HPC Technology Inc
H.P.R. Electronics GmbH
Huipu Electronic Shenzhen Co Ltd
Humax Co Ltd
Hyosung Electronics Co Ltd
Hyundai ImageQuest Co Ltd
i3 Micro Technology ab
I-O Data Device Inc
Idar Electronics Co Ltd
IDK Corporation
Imagenics Co Ltd
Indtek Co Ltd
InFocus Corporation
Integrated Circuit Systems
Intel Corporation
Intersil Corporation
Inventec Corporation
Jabil Circuit Inc
Jalco Co., Ltd.
Jalink Technology Inc.
Japan Aviation Electronics (JAE)
Jebsee Electronics Co Ltd
Jenving Technology AB / Supra Cables
Jean Co Ltd
Jesmay Electronics Co Ltd
Jhen Vei Electronic Co Ltd
Jiangsu Shinco Electronic Group Co Ltd
JIB Enterprise Group Co Ltd
Joinsoon Electronics MFG, Co LTD
Jye Tai Precision Industrial Co Ltd.
Kaleidescape, Inc.
Kawasaki Microelectronics Inc
KCS Co Ltd
Kechenda Plastic & Electronic Factory
Keen Top International Enterprise Co Ltd
KEL Corporation
Kenmark Industrial Co Ltd
Key Digital Systems
Kiss Technology A/S
Konka Group Co Ltd
Kordz Pty Ltd
Kramer Electronics Ltd
Krell Industries
KTV Global Corp
KunZhong Electronic Co Ltd
Leader Electronics Corp.
Leader Wise Technology HK Ltd
LeCroy Corporation
Leoco Corporation
LG Electronics
Link Concept Technology Ltd
Linktec Technologies Co Ltd
Linn Products Ltd
Lite-On Corporation
Loewe Opta GmbH
Longwell Company
Lorom Industrial Co Ltd
LPS Device Co Ltd
LSI Logic Corporation
Luxshare Electronical Ltd
Macro Image Technology Inc
Magnum Semiconductor
Main Super Enterprises Co.
Marshall Electronics
Marvell International Ltd
Master Co. LTD-Korea
Master Hill Electric Wire & Cable
Maxim Integrated Products
MediaTek Corp.
Meiloon Industrial Co., Ltd.
Meridian Audio Limited
Metz-Werke GmbH & Co KG
Micronas GmbH
Microsoft Corporation
Microtek Inc
Microtek International Inc
MIK21 Co., Ltd
Y-S Electronic Co., Ltd
Mitsubishi Electric Corporation
Mitsumi Electric Co., Ltd.
Molex Incorporated
Morning Star Industrial
Motorola, Inc.
MSL Enterprises Corp
Mstar Semiconductor, Inc.
Murata Manufacturing Co.,Ltd.
Musco Sports Lighting LLC
NAD Electronics International
Nanjing Wanlida Technology Co Ltd
National Semiconductor
Neostar Technology Co Ltd
Netflix
Netgem
NexGen Mediatech Inc
Nice Fountain Industrial Co Ltd
NienYi Industrial Corp
Niketech Electronic Corp
Ningbo Broad Telecommunication Co Ltd
NINGBO SHUNSHENG COMMUNICATION APPARATUS CO.,LTD
Northstar System Corp
Nvidia
Oak Technology, Inc.
Onkyo Corporation
Ophit Co Ltd
OQO Inc
Orient Power Multimedia Ltd.
Orion Electric Co., Ltd.
Pace Micro Technology PLC
Packard Bell BV
Parade Technologies Inc
Paradigm Electronics Inc
Park Electronics Co Ltd
PC Partner Ltd
Pericom Semiconductor
Pioneer Corporation
Pixel Magic Systems Ltd.
Pixelworks Inc.
Plastron Precision Co Ltd
Prime Electronics & Satellitics Inc
Princeton Technology Corp
Profilo Telra Elektronik San Ve Ticaret AS
Proton Electronic Industrial Co Ltd
Proview Group Limited
PT. Hit Electro Mechanics Indonesia
Qingdao Haier Electronics Co Ltd
Qisheng International Ltd
Quanta Computer Inc
Quantum Data Inc.
Radix Inc
Radiient Technologies Inc
Rapid Conn Inc
Redmere Technology Ltd
Rockwell Collins
Rohm Co., Ltd.
Rotel Global Ltd
RTCom USA Inc
S3 Graphics Co Ltd
Sagem
Sampo Corporation
Samsung Electronics
Samsung Techwin Co Ltd
Sanyo Electric Co., Ltd.
Sapphire Technology Ltd
Scientific-Atlanta, Inc.
Seiko Epson Corp.
Seongji Industrial Co Ltd
Sercomm Corporation
Sharp Corporation
Shenyang Tongfang Multimedia Co Ltd
Shenzhen Coship Electronics Co Ltd
Shenzhen E-boda Technology Co
Shenzhen Giec Electronics Co Ltd
ShenZhen Junlan Electronic Ltd
Shenzhen KXD Multi-Media Co Ltd
Shenzhen Oriental Digital Technology Co Ltd
ShenZhen Xing Feng Industry Co Ltd
Shibasoku Co Ltd
Shinybow Technology Co Ltd
Siauliu Tauro Televizoriai
Sichuan Changhong Electric Co Ltd
Sigma Designs
Silicon Library Inc
Silicon Optix
SIM2 Multimedia S.p.A.
Singatron Enterprise Co Ltd.
Skyworth TV Holdings Ltd.
Smartasic Technology
SMK Corporation
Sonetek Technology Corp
Space Shuttle (HK) Hi-Fi Wire & Cable Industry Co Ltd
Spectrum Electronic Solutions Inc
SRI Cable Technology Ltd
ST Microelectronics
Sunf Pu Technology Co Ltd
Sunplus Technology Co Ltd
Sure-Fire Electrical Corporation
Sweetray Industrial Ltd
Ta Yun Terminals Industrial Co., Ltd.
Tai Sol Electronics
Tai Twun Enterprise Co Ltd
Taiko Denki Co., Ltd.
Taiyo Yuden Co Ltd
Tatung Co
TAYBANG & GREATMIND CO., LTD
TDK Corporation
Teac Corporation
Teams Power Limited
Tech Sources Co Ltd
TechniSat Digital GmbH
TECO Electric & Machinery Co Ltd
Tekcon Electronics Corp
Tektronix
Thintek Optronics Corp
Time Interconnect Ltd.
TiVo Inc.
Tokyo Sinbon Electronics Co., Ltd.
Tonetron Electronic Ltd
Tonic Digital Products Ltd.
Topfield Co Ltd
Top Victory Technology Limited
Trident Microsystems, Inc.
Tsay-E International Inc (BVI)
TTE Corporation
Total Technologies Ltd
TV One
Tyco Electronics Corporation
UEC Technologies Pty Ltd
Uniden Corporation
Universal Abit Co Ltd
Unixtar Technology Inc.
Vativ Technologies
Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.
Videon Central Inc.
View Net A/S
Viewsonic Corporation
Vigatec
Vinci Labs
Wan Lung Electric Wire & Cable
Wealleys Technologies Co Ltd
Wegener Communications Inc
Wieson Technologies Co., Ltd.
Winbase Electronics Co Ltd
Wiretek International Investment Ltd
WIS Technologies Inc
Wistron Corporation
Woosung Nextier Corp
Worldwide Cable International Ltd
X-Emi Inc
Xiamen Overseas Chinese Electronic
XN Technologies Inc
Ya Hsin Industrial Co Ltd
YC Cable USA Inc
Yamaha Corporation
Yokogawa Electric Corporation
YuXing Electronics Company Ltd
Zentek Technology Japan Inc
Zensonic Corporation Pty Ltd.
Zhong Ming Wire Cable Technology Co Ltd
Zhongshan DingCai AV Technology Co Ltd
Zhongshan Jointek Digital Technology Ltd
Zinwell Corporation
Zoran Corporation
ZyXel Communications Corp
entrance cable - 引入电缆,进局电缆 (0) 投诉
P:2007-02-26 19:25:16
(续(
根据 HDMI 符合性测试规格 (“CTS”) 1.2a 版 , HDMI Licensing, LLC 将保持经认可连接器列表 (“ Approved Connector ” 列表 ) 。对于在授权测试中心 (“ATC”) 通过 CTS 1.2a 的设备,此类设备上所有的连接器必须出现在经认可连接器列表中。要在列表中添加连接器,系统或连接器供应商必须在供应商选择的合格设施上对连接器进行检测,随后供应商必须按连接器测试结果表 (“CTRF”) 的规定将完整的通过测试结果提交至 ATC 或 HDMI Licensing, LLC 。访问采纳者外联网 , 可下载 CTRF (http://www.--hdmi.org/manufacturer/adopter_extranet.asp) 。只有 HDMI 采纳者才可将其产品添加至经认可连接器列表。
成功提交 CTRF 和 / 或通过 ATC 测试 , 以及下方列为 “ 经认可连接器 ” 的连接器 , 并不保证连接器或产品兼容高清晰度多媒体接口、功能正常或能与其他产品兼容。每位采纳者独自负责确保其产品功能正常、完全符合 HDMI 规格和采纳者协议,以及能与其他产品兼容。
产品
HMR4X-AKXXXX
HMR2X-AKXXXX
HMWCX-AKXXXX
HMS2X-AKXXXX
HMS4X-AKXXXX
HMW1X-AKXXXX
HMW2X-AKXXXX
HMWAX-AKXXXX
BizConn International Corp
HDMI 19P Type A Receptacle/Plug
#660-19F
#662-19L
819L-2419-HD80
Elka International Co Ltd
J37-0102N
FCI USA Inc
10029449-XXXXLF
Freeport Resources Enterprise Corporation
HDMI Plug and Receptacle, Model ID:51
Hosiden Corp
TCS3229-010387
TCX3216-110387
TCX3219-110377
TCX3226-010377
Jalco Co Ltd
YKF45-7009#
YKF45-7010#
YKF45-7011#
YKF45-7012#
YKF45-7013#
YKF45-7014#
YKF45-7019#
YKF45-7020#
YKF45-7021#
YKF45-7022#
YKF45-7023#
YKF45-7024#
YKF45-7025#
YKF45-7026#
DC1P019ST3****B (SJ038524)
DC1P019ST8***B (SJ100180)
DC1R019JD1 (SJ104932)
DC1R019HBA (SJ102352)
DC1R019JB2 (SJ104934)
DC1R019JBA (SJ104936)
DC1R019JBB (SJ104937)
DC1R019JBC (SJ104938)
DC1R019JBN (SJ104940)
DC1R019JBS (SJ104267)
DC1R019JD1 (SJ037364)
DC1R019JD2 (SJ038304)
DC1R019NBB (SJ104998)
DC1R019NBN (SJ104999)
DC1R019UDA (SJ100324)
DC1R019UBA (SJ105006)
DC1R019WB1 (SJ106089)
DC1R019WB2 (SJ106090)
DC1R019WBA (SJ106085)
DC1R019WBB (SJ106079)
DC1R019WBH (SJ106087)
DC1R019WD1 (SJ104306)
DC1R019WD2 (SJ104314)
DC1R019WD3 (SJ106218)
DC1R019WDA (SJ100029)
DC1R019WDB (SJ101680)
DC1R019WDH (SJ101232)
DC1R019NDB (SJ037723)
DC1R019JDA (SJ037366)
DC1R019NBA (SJ104997)
DC1R019NDN (SJ102926)
DC1R019JDB (SJ038510)
DC1R019JDC (SJ101190)
DC1R019NDA (SJ037370)
DC1R019JDN (SJ101786)
76-XXXXXXXXA
133-XXXX-XXXX
Mitsumi Electric Co Ltd
CAM-F77B
Molex 47151-6102
47151-0102
47151-0122
47151-0001
47151-0002
47151-1001
47151-6002
47151-1002
47151-1101
47151-1102
47151-8021
47151-8031
47151-8001
47151-8011
391X19-XXX-XX
392X19-XXX-XX
VHXX-XX
Taiko Denki Co Ltd
143101119K2
142502119K2
53XX-XXX-XXX-XX
Tokyo Sinbon Electronics Co Ltd
HD-019S-33XX-XX
Tyco Electronics
1903015
1747936
1746679
1827488
1747981
1827059
011
Wieson Technologies Co Ltd
G3168-30xxxx
G3168-010xxxx
G3168-011xxxx
G4309-0100xx
pickling tank - 酸洗槽 (0) 投诉
