首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 请教个低级问题
P:2009-11-19 22:20:33
1.束线和绞线有什么不同?
2.分别用在什么地方?
heat-treated aluminium alloy busbar material - 热处理型铝合金母线材料 (0) 投诉
P:2009-11-20 08:12:19
这些名词每个厂可能叫的不一样,束线一般指铜丝绞合;绞线指芯线绞合;这样用在什么地方应该也明白了吧
data manipulation - 数据处理 (0) 投诉
P:2009-11-20 13:17:03
这个东西没有特别的区分,有时候是可以通用的,但是芯线如果是带有绝缘层的,就只能叫绞线,不能叫束线
Semi-Solid - 半硬质 (0) 投诉
P:2009-11-20 17:20:36
一般的是束线铜丝比较细的,绞线是比较粗的铜丝
single sheath - 单护套 (0) 投诉
P:2009-11-23 13:51:22
主要的区别是束绞是同方向的,绞线是分成的,相邻层的绞合放线是相反的
temperature gradient - 温度梯度 (0) 投诉
P:2009-11-28 13:01:07
具体各厂的叫法不一样   不过两者都差不多啊
extruding by autoclave - 压热器挤出 (0) 投诉
P:2009-11-28 21:27:17
束丝是导体全部是一个方向,胶合是有绞向的
spacer damper - 阻尼间隔棒(架空线用) (0) 投诉
P:2010-01-21 00:44:01
束丝和绞合设备也不一样吧
tactical fiber optic cable - 野战用光缆 (0) 投诉
P:2010-01-27 10:50:35
束丝:简单地说是几十盘一起转,出来的成品截面是无序的排列。
绞丝,线:成品的截面是梅花型。
机器不同。
floating cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2010-01-30 15:19:08
一般讲束线是指较多根小规格单丝无序的排列进行绞合,每道工序只能同向绞合.
绞线一般指大规格单丝进行有序的正规排列方式进行绞合,一道工序中可以按工艺要求同时进行内外层的左右向绞合
Flome tests - 耐燃测试 (0) 投诉
