[同轴电缆] 同轴电缆设计理论
P:2007-02-26 19:06:23
100.有效电阻:
同轴电缆的有效电阻包括内导体的有效电阻及外导体的有效电阻,当内外导体都是铜导体时,总的有效电阻为:  (欧姆/公里)
200.有效电感
同轴回路的电感由内.外导体的内电感和内外导体之间的外电感组成,当内外导体都是铜时,回路的电感为: (亨/公里)
recovered water - 回收的水 (0) 投诉
P:2007-03-08 14:39:34
(1)我这里还没有发送完呢
(2)因为我的答复或发送贴子还有一点点对大家帮助吧,如果我说的部队,请您多多指教,谢谢!
contactless cable positioning system - 非接触式电缆定位系统 (0) 投诉
P:2007-04-05 12:06:42
上面有無駐波比的解決?
gas purification system - 气体净化系统 (0) 投诉
P:2007-06-03 22:45:16
Michael 在那里高就?兄弟很活跃哦!
sheath wallthickness - 护套壁厚 (0) 投诉
P:2007-11-23 11:11:35
有没有五类线设计理论!!!!!!!!!!!!
compact conductor - 紧压型导体 (0) 投诉
P:2008-07-18 16:01:41
我下了,但打不开
channel bundle cable - 通道光缆束,通道信道光缆束 (0) 投诉
P:2008-12-09 09:53:19
附件已经被删除或改名字,请使用搜索查找你需要的文件⊥怎么回事啊
hand-held power meter - 手提式功率计 (0) 投诉
P:2013-06-14 15:27:15
insulating cap - 绝缘封端帽 (0) 投诉
P:2014-01-09 13:25:19
就这么点东西也发,能不能发点实际的;别做标题党
movable arm - 移动式张力控制臂 (0) 投诉
