首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 高频火花机
P:2009-11-19 19:03:29
火花机显示的电压不稳怎么办?
single-step corona drum separator - 单级电晕法鼓式分离器,单级电晕法转鼓式分离器 (0) 投诉
P:2009-11-20 08:13:37
检修,送有资质的机构校准!
cable-insulating compound - 电缆绝缘料 (0) 投诉
P:2011-06-22 20:55:47
你要是把现象准确的描述下,也许我能帮到你
access control field - 存取控制域 (0) 投诉
P:2011-07-06 11:15:53
高频火花机振荡电路板上的晶体管的电阻变小了,就会出现这个现象。
引起的原因:1。高频火花机使用时间长了,电子晶体管自然老化。
                          2。测试头绝缘部件(过电线的那部分)老化漏电,晶体管发热发烫,加速电子晶体管老化。
                          3。被测电线的电容比较大,因而电容性电流比较大,体管发热发烫,加速电子晶体管老化。
                          4。被测电线的绝缘系数比较小,当测试电压在4KV左右,产生电晕(蓝光圈),电离空气,加速测试头绝缘部件老化,转原因2。
解决方法:   1。更换晶体管,假如印刷版有碳化,要跟换振荡电路板。
                         2。测试头绝缘部分漏电,更换绝缘部件。
                         3。电容性电流比较大,在振荡电路板上加风扇,帮助晶体管散热。
                         4。被测电线的绝缘系数比较小,在保证产品质量的请款下,可以适当降低测试电压。
clean tank - 清洁槽 (0) 投诉
