首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 拉丝的退火液在拉一段时候后就变热了怎么办
P:2009-11-19 19:02:46
  拉丝机的退火液,在拉1小时就温度变高,机器报警,该如何处理
cone type flyer pay-off - 锥形越端放线装置 (0) 投诉
P:2009-11-19 22:03:50
远距离循环呗!!!
thickening agent - 增粘剂,增稠剂 (0) 投诉
P:2009-11-19 23:38:35
把退火池溶剂变大啊!或把速度开低一点啊!
self-control cable - 自控电缆 (0) 投诉
P:2009-11-20 08:18:25
退火液池小了, 有没有配散热器哦
bridged polyethylene cable - 交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2009-11-26 13:09:31
退火液池加冷却塔就好了,我厂就是这样。
FEP - fluorinated ethylene-propylene氟化乙烯丙烯 (0) 投诉
P:2009-11-28 12:05:03
是中拉还是大拉连续退火机?
1、中拉连续退火机,如果没有配板式热交换器,则需要10立方米的水池,如果配6-8平方米的板式热交换器,则只需要1-2立方米的水池就够了,前提是冷却塔的水够冷,30度以下。
2、大拉连续退火机,没有配板式热交换器,需要30-40立方米的水池(适应2.6mm,750m/min速度),如果配板式热交换器,必须在12平方米以上,最多16平方米,因为板式热交换器配的不是越大越好,关键是流速要快,进管压力要大,出管是敞开式,提高流速,这时候容积只需要3-5立方米就够了。
    生产速度越快,产生的热量就越多,如果减低速度,是可以减少水温上升,但是造成生产效率下降,原则上不建议,还是更改水路循环,加板式热交换器和冷却塔。优点:减少退火液的挥发和变质,较少占地空间,更干净!
    希望我的建议有用。
Ridge Marker - 稜线标示。于绝缘体之外表以一条或数条凸起之稜线用于极性标示,LU 线之 SPT-1,SPT-2,SPT-3 及 HPN 等皆以此种方法标示。 (0) 投诉
P:2009-11-28 12:06:46
cotton yarn - 棉纱,棉线 (0) 投诉
P:2009-11-29 22:57:49
朋友你也太省了吧!加装冷却系统是很必要的,
super-conductive core - 超导线芯 (0) 投诉
P:2009-12-17 11:49:47
你这个发热一定是拉丝液池小了!要不变大池子,要不就加个冷却塔,个人建议加个冷却塔,不但方便而且效果好!
irradiated flame-retardant polyethylene - 阻燃辐照聚乙烯,阻燃辐照交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-06-11 12:45:28
cake - 铜锭,铝锭,钢锭,块(状物) (0) 投诉
P:2011-07-22 10:34:04
加热交换器
inorganic-salt - 无机盐 (0) 投诉
P:2011-08-24 10:28:00
不管你是大拉机还是小拉机,加装冷却系统是必须的
DWF - doable window fiber双窗口光纤 (0) 投诉
P:2011-08-24 14:53:44
加装冷却系统,加大退火池溶剂变大,最直接的就是降速
ODO - on-line digital output联机数字输出 (0) 投诉
