[问题求助] BV线PVC绝缘层破裂了,为什么
P:2009-11-19 12:15:21
前几天,遇到一家电缆生产厂家生产的PVC无护套绝缘电线,外表绝缘层开裂,为什么?都有哪些方面的原因呢?希望各位大侠指点一下,感激不尽!
已排除挤塑机挤出问题,估计是PVC配方问题,哪些方面对其性能有影响呢?
[afuszt 在 2009-11-19 14:37:31 编辑过]
[afuszt 在 2009-11-19 16:04:01 编辑过]
voltage drop - 电压降。电缆在某一长度由输入端至输出端其间电压损失之总和。这是由于线路有电阻存在,当电流流通后,转换为热而造成电压之损失 (0) 投诉
P:2009-11-19 13:41:03
看不懂什么意思,能不能说详细点
deterioration of cable industry - 电缆工业开发 (0) 投诉
P:2009-11-19 13:52:02
天冷绝缘料太硬不柔软
three-core cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2009-11-19 14:49:14
怎样开裂?请检查一下外表绝缘层是否有一条轻微的刮痕,可能在押出时已经被异物刮破,若无,则PVC的配方有问题。
FTZ - Telecommunication Engineering Centre of the“DeutscheBundespost”[Fernmeldeechnisches Zentralamt](德国联邦邮政)通信技术总局) (0) 投诉
P:2009-11-20 08:17:02
是否是刮伤的?你说的具体,有点含糊!
wave division multiplex - 波分复用 (0) 投诉
P:2009-11-20 08:21:59
料硬填充有多,遇到冷天气,就裂了。
减少填充量吧。
VLDPE - very low density polyethylene极低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-11-20 09:22:00
要根据具体情况的,如果是纵向开裂的话,可能是模具有问题的,如果是横向开裂的话,应该是配方的问题。
impregnated cable - 浸渍电缆 (0) 投诉
P:2009-11-20 13:29:24
绝缘层破裂的原因有可能是配方当中的填料加多了,或者是由于模具内部的不光滑造成表面开裂,不知道你所说的破裂是什么样的呢?
object - 物体,物件;对象;目标;项目 (0) 投诉
P:2009-11-21 16:30:44
估计碳酸钙加多了吧
cable-insulating compound - 电缆绝缘料 (0) 投诉
P:2009-11-23 15:13:08
减少填料用量
增加增塑剂比例
FOC - fiber optic communication光纤通信 (0) 投诉
P:2009-11-23 17:42:21
增强它的流动性,就是说增加它的拉伸,因为它太脆了,天气冷了就开裂了,但是有些料本性就是在气温很低时会产生龟裂,这些和配方有关,你的填充材料加多了。
horizontal floor cabling system - 水平楼层布线系统,水平楼层布缆系统 (0) 投诉
P:2009-11-25 17:35:16
是不是在生产时温度太低了
compacted stranded aluminium,sector-shaped conductor - 压缩型扇形铝芯绞合导线 (0) 投诉
P:2010-01-15 15:59:40
估计碳酸钙加多了吧
amine system compound - 胺系化合物 (0) 投诉
P:2010-01-19 09:00:26
 问题不清楚
knob-and tube wiring - 瓷珠瓷管布线,穿墙布线 (0) 投诉
P:2010-01-19 09:54:27
因为PVC本身就是一种没有韧性的树脂,在一定的温度,它表现得比较脆,稍受应力或外力,它将出现开裂的现象,故此需要加入一定助剂来改善其柔软性。通常改变其柔软性可以通过增加增塑剂(耐寒增塑剂、普通增塑剂等等)、抗冲改性剂等来改变其开裂方式。对于前面说的模具引起的开裂方式也是开裂的一种。还有就是电缆头子的开裂,可能是受到强烈的外力作用而开裂的,因此对电缆开裂的问题要视具体情况来定。对配方来说,可以通过低温冲击试验进行测试,根据施工电缆所在地的温度选择合适的耐寒等级的电缆。
high speed data bus - 高速数据母线 (0) 投诉
25
