首页 > 特种电缆
[问题求助] 双色线中的双色分配如何测量?
P:2009-11-19 10:08:18
标准中规定:两种颜色中的一种不得覆盖小于30%或大于70%的线芯表面,另—种颜色必须覆盖线芯的其余表面。近日在编制工艺文件时,总工要求加入双色线的测量方法,请教各位同行能与指教?
loop test - 打环试验(检测导线绝缘故障,检测时,使导线形成闭路或环状> (0) 投诉
P:2009-11-19 10:31:21
这个确实是一个问题
以前我也发过帖子希望和大家探讨过,但是没有回应。
不仅仅是如何测量,评判双色线的好坏标准如何?
希望和大家讨论讨论。
double bundle conductor - 双分裂导线 (0) 投诉
P:2009-11-19 11:43:47
这个测试覆盖率的问题,我只知道是用投影仪来测试的,但是我没有测试过!
双色线的好坏标准有谁可以提供,学习学习!
个人认为应该只有用此料押出整个成品线材才可以评估此线的性能!
handling wagon for cable drum - 电缆盘搬运车 (0) 投诉
P:2009-11-19 13:05:14
一般客户的标准没那么严格。只是肉眼看上去差不多就可以了。不过在投影仪下测试是可以算出来的。至于双色比例在生产中是可以控制大小的。只不过不能控制的那么精确。
AMPS - automatic metal pouring system金属(液)自动浇注系统 (0) 投诉
P:2009-11-19 13:10:38
,  这个问题我在搞认证CCC的时候就遇到过。。
最后用二次元来测试横截面,根据圆为360度, 看一种颜色占有角度的比例为多少就可以了。。。
guide tongue - 导销(排线螺杆上的) (0) 投诉
P:2009-12-07 12:48:55
有没有哪个标准或者资料中介绍“投影仪测量双色线的双色比例”?能否赐教
我个人认为也是大概看看就可以了,但是公司现在搞质量认证,要求必须要有精确的评估方法。
楼上的测角度也是一个很不错的想法。
测两个不同颜色绝缘的质量比例应该也可以来评判
optimum cure - 最佳硫化,正硫化点 (0) 投诉
