首页 > 电磁 漆包 音频
[问题求助] 硬胎的铜和铝的电阻率是多少?
P:2009-11-19 09:39:49
是这样的小弟我刚刚接触电磁线这个行业,有个问题想请教一下 就是硬胎的铜和铝的电阻率是多少?再就是退火以后的铜和铝的电阻率是多少啊?两者的区别是什么呀?1/35.7是什么状态下的铝的电阻率.1/58是什么状态下的
谢谢
cable-distribution head - 电缆分线盒 (0) 投诉
P:2009-11-19 11:50:21
硬态铜1级的是0.01750,2级的0.01777,   铝硬2:0.02785/0.027801
软态铜1级的是0.01707,2级的0.01724,  铝软:0.02755
1/58应该软态铜2级电阻率0.017241
[zqb 在 2009-11-19 11:54:24 编辑过]
[zqb 在 2009-11-19 12:05:32 编辑过]
DCCS - digital cross-connect system数字跨接系统 (0) 投诉
P:2009-11-19 22:30:20
下载 GB/T 3953-2009 电工圆铜线
           GB/T 3955-2009 电工用圆铝线
           GB/T 6109.1-2008 漆包圆绕组线
           GB/T 23312.1-2009 漆包铝圆绕组线
φ2.0mm以下  铜硬态最大值  0.01976 Ω · mm2 · m-1
              铝硬态最大值 0.028264 Ω · mm2 · m-1
[gz-yym 在 2009-11-19 22:33:25 编辑过]
wiring capacitance - 布线电容 (0) 投诉
P:2009-11-20 01:24:39
 铜软态最大值  0.017241 Ω · mm2 · m
 铝软态最大值 0.02759 Ω · mm2 · m
nylon coated wire - 尼龙包层线 (0) 投诉
P:2009-11-20 08:19:06
到标准里面找啊
Ic - internal connection内部连接 (0) 投诉
P:2009-11-21 11:17:02
论坛里有
screening braid - 屏蔽编织层 (0) 投诉
