[HDMI] 请问此类带HDMI的加工产品能否成像1080P
P:2009-11-19 08:54:09
HMDI加工产品,32AWG
产品中有的零件:
HDMI 公头,MOLEX  60芯:70984-1010    ,一个立体音2芯  ,一个USB2.0(USB线另端接入70984-1010 )
MOLEX的零件见附档图片
(P1):HDMI     -------                        (P2) MOLEX  60芯      (P3)  DC  receptacle5.5/2.5   (立体音插头)
1  TMDS Data2+                                          25
2   TMDS Data2 Shield                                35
3   TMDS Data2–                                        26
4   TMDS Data1+                                         27
5    TMDS Data1 Shield                              34
6   TMDS Data1–                                      28
7      TMDS Data0+                                     29
8   TMDS Data0 Shield                              33
9    TMDS Data0–                                     30
10  TMDS Clock+                                       31
11    TMDS Clock Shield                            57
12   TMDS Clock–                                    32
13   NC,  CEC                                               空
14   NC,  Reserved (N.C. on device)        空
15    SCL                                                       6
16     SDA                                                     7
17     DDC/CEC Ground                            空
18      +5V Power                                         5
19      Hot Plug Detect                               36
                                                            9.10.11.12.13.14.15                                    Center
                                                            46.47.48.49.5.51.60                                    Outer
其中13.14.17 HDMI 端是空的(没有刺破),60芯MOLEX零件端也是空的,
我用转接头,把MOLEX70984-1010,用70984-1010对应的匹配母头,转接成HMDI,
然后拿到PS3上去测,没有成像(一点图像也没有),请问少HMID 上,少  13.14.17就不能成像吗?
electrical appliance cabinet - 电器柜 (0) 投诉
P:2009-11-19 09:02:11
排版的不好请见谅,图纸是公司机密不能上传,只好文字说明了
wiring operation - 布设操作,布线操作 (0) 投诉
P:2009-11-19 14:22:29
HDMI  14PIN 是空的   17PIN接的地线 这两PIN可以不接
Cable Trade association - 电缆行业协会 (0) 投诉
P:2009-11-19 19:46:35
这个是电线照片,手机拍的不清楚
cross talk - 串音,串话 (0) 投诉
P:2009-11-19 19:48:43
就是那个 MOLEX   60芯的零件
closed loop thickness control - 闭环厚度控制 (0) 投诉
P:2009-11-19 20:22:15
转接头,这样就可以把MOLEX的零件转接成HDMI的头,和成品的HDMI接入SONY PS3上成像
submarine cable of shallow water type - 中等深度的海底电缆 (0) 投诉
P:2009-11-19 20:52:22
学习了。。。
PILC cable - 纸绝缘铅套电缆 (0) 投诉
P:2009-11-19 21:02:17
HDMI 母头 TO   HDMI母头。。。
spout - 喷嘴;隙缝(一种波导管天线) (0) 投诉
P:2009-11-19 21:08:26
两头已经转接成HDMI了,接入SONY  PS3线上就可以了
compounded rubber - 胶料 (0) 投诉
P:2009-11-19 21:11:27
optimized wire drawing process - 最佳化拉线工艺 (0) 投诉
P:2009-11-19 21:51:29
还有USB2.0   和一个立体音,有HDMI还有立体音,这是个疑问
covered conduit - 暗沟,暗管道(电缆敷设用) (0) 投诉
