[挤塑工序] 架空线交联绝缘料排出的料有很多颗粒,是怎么回事?
P:2009-11-19 08:53:56
开之前清了2次机,交联绝缘料是开之前一天的,温度比平时高20度,排出的料有很多颗粒,是怎么回事?
launder tube - 流槽管,出料管<铜热浸涂装置的> (0) 投诉
P:2009-11-19 16:19:37
原因1:可能是最近温度下降比较迅速挤出机的机身温度要恒温时间要长一点不然挤出来的料还是会感觉没有软化好或者向你说的有很多料粒!
原因2:可能是你的挤出机,机身加热圈可能有问题或者是感应探头没有放到位!
原因3:可能是你生产的料是不是换了批号或者是配方发生变化
基本上我说的3个可能,应该可以解决你的问题
cartridge heater - 盒式加热器 (0) 投诉
P:2009-12-16 20:57:52
可以从绝缘料和机器上温度考虑,确保料没有受潮或者混入其他料或不同厂家及不同批次的料,温度过高是否引起了预交联料或者焦料,检查热电偶有无问题
TST - 结构同 TS,但绝缘及外被皆为 PVC,使用电压 125V,温度 60℃。 (0) 投诉
