[HDMI] HDMI链接线可以烧坏电视机吗?
P:2009-11-18 20:44:06
各位:HDMI链接线可以烧坏电视机吗?
tube former - 管子成型装置,成管装置 (0) 投诉
P:2009-11-18 21:46:08
暂时没有出现这种现象,怎么会出现这种现象呢~~!
SZ cable subunit strander - SZ电缆小单位绞合机 (0) 投诉
P:2009-11-19 01:07:44
如果连接线接线错误,同时,电视机设计的不合理的话(没有错接保护电路),就有可能会烧坏部分元件.导致HDMI功能失效.
ageing test tank - 老化试验箱 (0) 投诉
P:2009-11-19 08:12:17
如果你在线材上面浇上汽油,连接上电视,然后呢,
就从接上电视外的那一端点燃HDMI线材,开始了燃烧之旅。。。
结果就是楼主你说的:HDMI 烧坏了电视了!
EC - enamel-covered wire漆包线 (0) 投诉
P:2009-11-19 08:15:21
,信号线怎么可能烧坏电子元件。。。
patching cord - 调度塞绳,连接电缆 (0) 投诉
P:2009-11-19 09:42:12
信號線是短路的
SYSCONCEN - system control center系统控制中心 (0) 投诉
P:2009-11-19 13:36:11
没有遇到这种情况
glass fibre waveguide - 玻璃纤维波导管 (0) 投诉
P:2009-11-19 16:41:54
那是不可能滴!
ITO - internal thermal oxidation-process内部加热氧化法,改良的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2009-11-19 17:30:58
我也认为是不可能滴。信号线这么弱的电流怎么可能烧电视?
上次打雷我电脑网线没拨结果网卡被烧,但其它配件都还是好,而电视等其它电器的天线电源之类的都没拨却一点事也没有。可见没这么容易烧的。
3G - third generation第三代移动通讯;宽频无线通讯技术;third generation是第三代移动通讯的简称;即宽频无线通讯技术。其核心技术是IP封包(因特网协议)技术 (0) 投诉
P:2009-11-19 18:55:45
信号线不会的,只有电源线才会烧
filled service cable - (耐水混合物)填充用户电缆 (0) 投诉
P:2009-11-19 21:17:16
常见的所谓烧芯片有两种情况:
第一种情况:  HDMI线中间有电源线,根据协议,上面有5V电压,而1.3版本的HDMI线,中有3对数据线,1对时钟线,走的信号是低电压差分信号(LVDS)高速信号,需要的电压是非常低的,远低于5V(一般都小于1.2V),有时由于设计芯片时,不能做到使设备上的发送接收芯片能耐5V电压,当电源线错接到数据线或者时钟线上时,可能会使芯片损坏.
第二种情况相对来说更常见一点,那就是静电损坏,由于HDMI是非常高速的数字信号,就因为需要高速,在设计发送接收芯片时,采用的抗静电保护电路约等于没有,一般都只能耐5-8KV静电电压,但是实际生活中,如果环境干燥,同时又有产生静电电压的条件,几万V的静电电压是常见的,在设计考究的源端和显示端,一般都会牺牲一些电容余量而配置ESD保护电路.但是有的机器为了节省成本而没有ESD保护电路,就可能在带静电HDMI线插入时烧毁芯片.这一点,做HDMI线材测试的朋友肯定清楚,因为NA和TDR也有防静电要求,这个是同样的道理.
对于第一种情况,做线的必须要在上电视机测试前用通断错接测试仪器进行测试.
对于第二种情况,最好在插入HDMI线时进行静电放电操作,如果没有进行放电操作,同时,源端和电视机又是低端产品,没有配置静电保护电路,那么就自求多福吧.
[lsr66 在 2009-11-19 21:28:57 编辑过]
DCS - digital cross-connect system数字跨接系统 (0) 投诉
