[问题求助] 击穿报警问题
P:2009-11-18 15:36:29
YJV22 3*240 400m .局放的时放.在升5千伏的时.报警(短暂)    试过N次...确定无误操作
用GZD-2A(击穿电位仪.慧东)定位.在最后读数时...指针回不了0点.无法读数.
无法确定击穿点...各位同仁.是否有好的解决方法...(解释一下原因)
怀疑是多点击穿(能否解释多点击穿后.现象是如何的)
可能发生的位置.在两端头上...是否有别的方法.确定故障点方向...
拜托大家啊...急.急
solid dielectic cable - 实心绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-11-19 11:48:56
望大家伸出援手.
socket - 插口,插座;接插件<电缆终端构件> (0) 投诉
P:2009-11-19 15:35:32
路过,但也非常想知道
capstan clamp - 牵引轮夹紧装置 (0) 投诉
P:2009-11-20 13:08:00
现象:(局放时5千伏就报警了.升不上去...用电桥定位...其电流超10MA.稳定..但电压升不上去..)
读数时...会有跳动..无法读数....用脉冲打...电压能升上去...(因为在线盘上.不能辩声.)再用电桥电位还是不行...同样的现象
无法读数.
请专家指点迷津......(现已排除电桥电位仪坏了..在另外一端制造伤口.能够定到米数.)
pressed-core cable - 压芯电缆,压缩型线芯电缆 (0) 投诉
P:2009-11-30 11:00:43
有人说这是高阻接地了...用直流脉冲打.也不见效果..
有没有人碰到这问题的
undervuicanization - 欠硫化,硫化不足 (0) 投诉
P:2009-12-07 14:17:31
问题现已解决....
near field pattern - 近场图(在靠近光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
P:2009-12-07 14:31:31
怎么解决的啊
sq.km - square kilometre平方公里 (0) 投诉
P:2009-12-14 14:16:16
回复超过10贴我就发答案
ET - electrochemical treeing电化学树枝 (0) 投诉
