首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 容许电流计算
P:2006-07-12 14:37:28
管理员 奖励 0 金币,2 声望,于 2006-7-12 14:37:28
drum winding test - 盘绕试验,线盘卷绕试验 (0) 投诉
P:2006-08-02 15:49:17
先自已顶上去?
overcure - 过硫化,过度硫化 (0) 投诉
P:2006-08-09 10:17:16
还没看呢,先顶一下  支持支持!!!
drying and impregnating department - 干燥浸渍工段,干燥浸油工段 (0) 投诉
P:2006-08-10 14:06:54
不错不错!可是我有一个用exel编写好的计算公式,怎么传上来呢!?
plug-in joint - 插接式电缆接头 (0) 投诉
P:2006-09-28 12:40:17
还没看呢,看了再来顶,先谢谢了!
thermo-mechanical failure - 热机械故障 (0) 投诉
P:2006-11-06 11:03:50
我期待很久了,very thank you!
connection layout - 布线;接线图 (0) 投诉
P:2006-11-10 08:01:53
增加附件上传。
aerial optical cable - 架空光缆,架空光纤光缆 (0) 投诉
P:2006-11-13 09:14:22
如此高的威望不会是不会上传公式吧,你按‘引用’再用附件上传不就是了!
high-speed rewinder - 高速复绕机 (0) 投诉
P:2007-09-08 15:30:40
正在下载,不知道怎么样啊
期待!
auxiliary bus-bar - 备用母线 (0) 投诉
P:2007-09-11 10:23:01
先下了再说
temperature-controlled hot water cooling zone - 温度控制的热水冷却区 (0) 投诉
P:2008-06-10 18:18:44
怎麼不能下載呀
suspender - 挂钩 (0) 投诉
P:2008-08-10 14:53:35
怎么我下载不到呀?那位朋友能否传给我看看:qinbing2008@qq.com谢谢!
direct wire-cooling system - 线材直接冷却系统 (0) 投诉
P:2008-08-11 08:33:55
怎么我不能下??
zinc-coated steel strand - 镀锌钢绞线 (0) 投诉
P:2008-09-11 14:25:49
楼主,已无法打开,请上传,谢谢!
filling machine - 填充机 (0) 投诉
P:2009-02-18 20:32:05
那位大虾可否发一份给我啊tcc816@163.com先谢谢了
conductor temperature - 导体温度 (0) 投诉
17
