[问题求助] 特急!导体氧化对高频性能有什么影响?
P:2009-11-18 11:32:54
特急!导体氧化对高频性能有什么影响?
EEA - Electrical&Electronics Abstracts电气及电子文摘<英> (0) 投诉
P:2009-11-18 12:29:29
衰减及差分阻抗影响
Nt.Wt. - net weight净重 (0) 投诉
P:2009-11-18 12:36:07
2楼 正解
binary return-to-zero - 二元归零 (0) 投诉
P:2009-11-18 14:44:31
你只要了解了集肤效应的原理,就知道这个是很严重的变异咯
insulating support cone - 绝缘支撑锥 (0) 投诉
P:2009-11-18 16:12:11
氧化生成了氧化亚铜。
氧化亚铜为半导体。
由于集肤效应,高频电流会不会到氧化亚铜中去的问题?
[1qazxsw2 在 2009-11-18 18:06:05 编辑过]
tensile stress-strain property - 张力-应力-应变特性 (0) 投诉
P:2009-11-18 16:17:04
高频新号走的都是表面,你说会怎么样呢??
timber - 木料, 木材; 树林, 森林vt. 用木材建造 (0) 投诉
P:2009-11-18 16:38:07
就是啊 全靠表面传输,兄弟你是刚入行吧
SMAS - service management system服务管理系统 (0) 投诉
P:2009-11-18 18:09:09
因为氧化亚铜为半导体,其实我考虑的是氧化亚铜是相当于绝缘还是相当于导体的效果的问题!
N.T.I. - noise transmission impairment电路杂音干扰 (0) 投诉
P:2009-11-18 20:05:02
氧化就不能用了!还谈啥影这玩意儿!哎!
throwing machine - slubbing machine (0) 投诉
P:2009-11-19 07:53:25
铜在空气中就会氧化,极小的氧化现象看不出来而已!
melt pool - 熔化槽(螺杆的) (0) 投诉
P:2009-11-19 09:22:02
李小龍:
根据集肤效应原理,越高频对表面的质量要求越高呀。。
corrosive effect test - 腐蚀效应试验 (0) 投诉
P:2009-11-19 18:12:29
氧化亚铜为半导体,所以没有见过用绝缘体或半导体做信号传输载体的。
Optical Fiber Members - 光纤元件 (0) 投诉
P:2009-11-20 07:53:02
dachunlmc:
我们需要研究的是信号会不会走到半导体上去的问题
crosstalk attenuation - 串音衰减 (0) 投诉
P:2009-12-05 11:17:18
正常 来说只要能材料能承载信号,则信号一定会在些材料上通过的,半导体还是有导通能力的,所以个人认为信号会在上面通过,只不过承载能力要比导体差很多。从另一个角度分析,表面有氧化则这个部位的导通面积就变小,承载信号的能力也就变差,所以高频测试有氧化的导体时,衰减会变差就是这个道理。
flat wire armoring - 扁钢丝铠装 (0) 投诉
P:2009-12-05 13:19:02
衰减是绝对的不好的!
nonhomogeneous deformation - 非均匀变形 (0) 投诉
16
