首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 请教拉丝过程中连续退火的蒸汽保护问题
P:2007-02-26 14:56:26
有那位大侠知道对蒸汽有和要求,是用流量还是压力来衡量蒸汽是否足够?
color coded reinforcing tape - 色标加固带 (0) 投诉
P:2007-02-26 22:50:49
用压力衡量
size - 大小,尺寸,定径 (0) 投诉
P:2007-03-01 22:04:55
是流量,小心想想就明白了.
aerial messenger - 架空电缆支承件,架空电缆绞线 (0) 投诉
P:2007-03-02 16:25:56
楼上的两位,到底是用什么做?
gun firing wire - 枪炮引爆线 (0) 投诉
P:2007-03-08 09:35:17
    蒸汽保护是保护什么?
是保证铜线韧炼时不氧化吧
所以你通入的水蒸气的气压一定要大于外界大气压
所以是用气压衡定的
bifilar cable - 双芯电缆,双股电缆 (1) 投诉
P:2007-05-03 22:40:24
没用过,很想知道
DLC - digital loop carrier数字环路载波[载体] (0) 投诉
P:2007-05-05 13:36:48
拉丝过程中连续退火的蒸汽保护的量也不要太大,只要线不氧化即可,否则费电!
EMV - Expected Monetary Values 期望金融值 (0) 投诉
P:2007-05-05 13:58:29
15kg/h, 0.4MPa的蒸汽发生器两台足够了
applicability - 适用性 (0) 投诉
P:2007-05-12 10:34:39
 连拉连退蒸气保护主要是要把线材表面的水烘干,起到铜线不被氧化的目的,
但是还要注意烧炖池中烧炖液的比例问题,要根据线径的大小,还有烧炖液的温度.
aqua-link material - 温水接枝交联材料(ATplastics公司产品) (0) 投诉
P:2007-05-14 14:47:27
用压力来平衡
是把线材表面的水烘干?
LD - laser diode激光二极管,镭射二极管 (0) 投诉
P:2007-10-08 11:13:42
是用压力,因为是防止被氧化的,所以要防止空气进入,不是来烘干的。
hard-service cord - 苛刻条件用软线 (0) 投诉
P:2007-11-01 18:44:15
正确,隔绝空气
用压力用流量都无所谓,能保证退火中的铜线不接触空气就行,用多了是费电
bridged rubber-plastic wire - 交联橡塑电线,交联橡塑绝缘电线 (1) 投诉
P:2007-11-05 20:30:51
用压力
jump - 跳跃,跳动;突变 (0) 投诉
P:2007-11-05 21:04:44
压力大小,流量就易控制了
correlation - 相关性,关系 (0) 投诉
P:2007-11-07 20:18:38
压力,但是不要过大,否则能耗大,而且密封损耗也快
press - 压机,压力机 (0) 投诉
34
