[Display] USB,HDMI,DP,SATA 线材应该认证哪些标准?求助!
P:2009-11-18 14:27:19
你不认证也可以生产,只要你按照标准设计和测试,符合标准的要求。但是当你要将线材卖给客人时,人家问你,你有没有通过协会认证?拿证书来看看,你是拿不出来的。同样你是不能在你产品或包装上打上这些协会标准的mark的。目前一般USB 和SATA, DVI 等已经很少有提认证的了,USB 可能还有些客人要求有认证,特别是到了USB3.0及以上。而HDMI,DP,CAT5E则一般客人都会看你有没有认证。
USB 认证: 先找已经有USB协会认可的实验室, 委托测试USB产品,
同时上USB协会的网站下载申请表格, 申请产品识别码.
USB Cable & Connector 都需要先申请成为 USB 的会员才有资格申请.
而USB 会员申请费用为每年XX, 而 USB cable 的 USB 认证, 只有
a. A to B
b. A to mini B
这二种才可以接受认证
此外, USB cable 需要先有 UL2725 认证或 CM 认证的线材才可以
你必须要每年维持交会费才能使用USB认证的标志。
HDMI 认证:先要加入为HDMI会员,才有资格送产品认证。(和一般的送产品到CTS 指定的机构测试不同,测试谁都可以送去测试,反正收费嘛,认证就不同了,需要你是会员)。送测前需与Silicon Image签署一份测试协议。已签署过的客户在有效期内可不再签署。可下载测试申请表、测试订单、(产品)功能申报表,和你要送测的ATC机构联系取得报价,按要求安排送测。目前在上海和深圳都有授权认证机构,随你选择。通过认证后产品才可以使用HDMI 标志。而且好像每出货1pc 线要交0.05美金的权利金。
SATA 认证:目前还没有太多cable需要认证的案例,不过要想获得SATA-IO 认证徽章的使用权,是要通过其指定授权机构测试的。有知道cable 认证的请不啬补充。
CAT5e:太早了,有点忘了,稍后补上。
DP: 要申请认证的产品需先通过DisplayPort ATC(Authorized Test Center;授权测试中心)的测试,再将测试结果送交 VESA 审核;通过测试的产品再签署授权书(License Agreement)后便可使用DisplayPort认证标章,并将产品信息列于DisplayPort网站上。DisplayPort认证方案并不限会员厂商参加,但非会员厂商每年需支付美金1,500的授权金才能获得使用认证标章的权利
Y-junction - Y形接头,星形连接;三通管接头 (0) 投诉
