[塑料橡胶] 寻LLDPE料
P:2009-11-18 10:01:20
各位仁兄:1.请问哪里有比较好的LLDPE料?熔融指数在10左右,能做到线材外表皮厚 越薄越好
                     2.请问除DOW的化学发泡料外,还有没有哪家的化学发泡料的介质常数能做到更小,且附着力更好。
                        谢谢各位的参与!!
headend - 前端,首端 (0) 投诉
P:2009-11-18 14:27:08
帮顶
scalping die - 剥皮模 (0) 投诉
P:2009-11-18 15:15:12
LLDPE是做电缆护套么?我有DOW的DFDG-6059BK,你可以去查询查询.
电话:13818304525
brass threaded ring - 铜旋圈(终端盒固定瓷套用) (0) 投诉
P:2009-11-18 15:44:05
介绍两个北欧化工的把
LE8706  和1344
[gavin 在 2009-11-18 15:47:15 编辑过]
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2009-11-18 16:21:20
北欧化工:1344
pull-out capstan - 牵引轮 (0) 投诉
P:2009-11-18 16:22:07
苏州年达
rust - 生锈,锈色,锈 (0) 投诉
P:2009-11-19 09:25:55
gavin:
介绍两个北欧化工的把
LE8706  和1344
仁兄:1344这个型号是发泡料吗?有没有具体的联系的方式?谢!!
polychloroprene sheathed cable - 氯丁橡胶护套电缆 (0) 投诉
P:2009-11-19 12:48:59
阿文:
是的,如果要联系我可电13917938864
SCR - South Wire Continuum Casting Red美国南方电线(专利)连续铸造方法之铜条 (0) 投诉
P:2009-11-20 15:26:54
发泡料其实还是DOW的3485比较好
MVA - Megavoltampere兆伏安 (0) 投诉
P:2009-11-25 23:15:11
DOW的7540
double window fiber - 双窗口光纤(波长为850和1300nm) (0) 投诉
P:2009-12-09 16:22:09
我现在用的就是DOW3485,在单支产品绝缘上如没有加内层PE,其附着力是非常差的,不知现在有没有那种发泡高且附着力好的发泡料?
thermo-mechanical failure - 热机械故障 (0) 投诉
P:2010-03-16 09:32:04
我是无锡的,是陶氏江苏的代理,如有需要可以和我联系13921507211
catenary - catenarian (0) 投诉
P:2010-03-17 08:51:04
友情帮顶。。。。。。。。。。。
snag-ping - 晃动引线环 (0) 投诉
