首页 > 国外线缆
[技术资料] UL94防火等级之测试程序和判定标准共享
P:2009-11-18 09:27:37
UL94防火等级之测试程序和判定标准
UL94HB
试片:
125mm(5")X13mm(1/2")X厚度
厚度一般为1.5mm(1/16")、3.0mm (1/8")、6.0mm (1/4")厚
程序:
1.每一种厚度准备了三个试片,测试前先在23℃,50%相对湿度下放置48小时。
2.每一试片以长轴呈水平、短轴呈45°方式固定。
3.每一试片在25mm及100mm处画线做记号。
4.每一试片之一端固定,低缘下方10mm处水平放置一片金属细网。
5.一个20mm高蓝色本生灯火焰燃烧试片未固定之一端30秒钟然后移开。
在火焰移开后假如试片继续燃烧,则测出火焰由前缘燃烧至2个记号之间所
用的时间。 燃烧速率以mm/min计算。
94HB等级的判定标准
1. 3.0mm (0.12") -13mm(0 .50")厚度之试片,没有一个在75mn距离内
燃烧速率超过40mm/min。
2. 小于3mm(0.12")厚度之试片,没有一个在75mm距离内燃烧速率超过
75mm/min。
3. 火焰在接近100mm记号前中止燃烧。
UL94V-0, V-1, V-2
试片:
125mm(5")X13mm(1/2")X厚度。
厚度一般约为0.7mm(1/32")、1.5mm(1/16")、3mm(1/8")厚
亚特必股份有限公司台北县汐止镇新台五路一段77号13楼之2
Tel:8863-26981881 Fax:886-2-26981880
程序:
l .每一厚度总共10个试片(分为两组)被测试。
2.每一厚度取5个试片为一组在23℃,50%下放置48小时后再测试。
3.同一厚度另取5个试片为一组在70℃下放置7天后再测试。
4.每一试片以长轴垂直地面方式固定,离试片下端300mm处放置一层乾燥有
吸收性的外科用棉花。
5.试片上端被支撑以致下端高于本生灯10mm。
6.蓝色20mm高火焰燃烧试片下端边缘中心1 0秒钟,然后移开。假如试片
在30秒之内停止燃烧,则本生灯火焰再次燃烧试片下端边缘中心10秒钟。
假如试片熔化,则滴下来的火焰分子会掉落在距试片下端300mm处之棉花
层。
94V-0等级之判定标准
1.在每一次本生灯火焰燃烧10秒钟移开后,没有任何一个试片被火焰点燃超
过10秒钟。
2.每一组的5个试片中,共10次火焰燃烧10秒钟移开后,总共火焰燃烧的时间
不超过50秒钟。
3.没有任何试片被火焰点燃并燃烧到试片被夹住固定的上端。
4.没有任何试片滴落的火焰分子会点燃300mm下之乾燥的吸收性外科用棉花。
5.没有任何试片在第二次测试火焰移开后燃烧持续超过30秒钟。
94V-1等级之判定标准
过30秒钟。
2.每一组的5个试片中,共1 0次火焰燃烧10秒钟移开后,总共火焰燃烧时间
不超过250秒钟。
5.没有任何试片在第二次测试火焰移开后燃烧持续超过60秒钟。
94V-2等级之判定标准
1.在每一次本生灯火焰燃烧1 0秒钟移开后没有任何一个试片被火焰点燃超过
30秒钟。
2.每一组的5个试片中,若10次火焰燃烧10秒钟移开后,总共火焰燃烧不
超过250秒钟。
4.试片滴落的火焰分子会有短暂的燃烧,且会点燃300mm之下的乾燥的吸收
性外科用棉花层。
UL94-5VA, 5VB
试样:
试片 125mm(5")X13mm(1/2")X厚度《一般为3mm(1/8")》
试板 150mm(6")Xl50mm(6")X厚度《一般为3mm(1/8")》
试片的测试程序:
1.每一厚度总共10个试片(分为两组)被测试。
2.每一厚度取5个试片为一组在23℃,50%RH下放置48小时后再测试。
4.测试棒试片以长轴垂直地面方式固定。
5.一个高度40mm中心是蓝色的火焰总长125mm高的本生灯,放置方式与垂
直方向呈20°角,并使蓝色火焰的顶端接触前试片的底端。燃烧试片底
端5秒钟后再移开火焰5秒钟。如此操作重复5次。
试板的测试程序:
除了试板以水平方式放置以外,其测试程序都与测试片之程序相同。火焰燃
烧试板之底面。
94-5VA等级之判定标准:
1.在第5次的火焰燃烧5秒钟之后,没有任何一片试片被点燃或持续燃烧超
过60秒。
2.没有任何试片滴落之火焰分子会点燃放置于下面300mm(12")之乾燥吸收
性外科用棉花层。
3.没有任何一片试板被火焰穿透。
94-5VA等级之判定标准:
过60秒。
性外科用棉花层。
3.试板可被火焰穿透。
UL94防火性判定标准和分类摘要
判定标准
HB
V-2
V-1
V-0
5VB
5VA
试样数目
试板数目
火焰燃烧次数
每次火焰燃烧后每一试片的燃烧秒数不能超过
30
30
5个试片,两次火焰燃烧的试片总燃烧秒数不能超过
250
25ea
250
25ea
50
5ea
滴落的火焰分子是否会点燃下方的棉花层
有
否
否
否
每一试片最长的延烧秒数不能超过
60
60
30
30
火焰是否燃烧到被夹子固定之上端
否
否
否
否
否
第5次火焰燃烧后试片延烧秒数不能超过
60
60
3.0-13mm(0.12-0.50”)厚度之试片在75mm内之燃烧速率(mm/min)
40
小于3.0mm(0.12”)厚度之试片在75mm距离内之燃烧速率(mm/min)
75
试板是否被火焰穿透
是
否
取得材料UL认证之程序
1.RTP公司与客户之间的沟通
·决定应用的防火等级
·决定应用的其他UL要求条件(见#3)
·确保选择的材料符合应用之要求
2.RTP公司准备样品并提供给UL
3.样品测试
·UL依UL94防火(5VA、5VB、V-0 、V-l 、v-2、B) 测试法测试
·UL依据UL746A方法测试样品(依客户应用的要求)
·D-495(ASTM D-495电弧抗性)
·CTI(比较的痕跡指标)
·HAI(高安培点火)
·HVAR(高伏特电弧痕跡率)
·HWI(热电线点火)
·HVAR(对点火的高伏特电弧抗性)
·体积电阻
·介电强度
·耐冲击强度
·抗拉强度
·抗弯强度
·热变形温度
·尺寸安定性
·成分分析
红外线分光镜(IR)
Thermogravimetric analysis (TGA)
差别的扫瞄热量测定(DSC)
·RTP公司依据UL746B方式测试样品(依客户应用的要求)
·依被测材料之形态决定的温度下的热老化性测试
·依UL指定时间间隔拉伸样品
·测试样品的下列特性
介电强度
耐冲击强度
抗拉强度
防火性
·失败次数的决定
·UL分析测试数据
·相对的热指标(RTI)之认定(也被参考为连续使用温度)
4.材料被UL认证
·列入"已认证的材料名录"
·公布黄卡(yellow card)
·建立追究(follow-up)程序
UL性能指标测试描述
当遇到高伏特的连续电弧、低电流特徵峙,材料抵抗形成表面传导通路所需的秒数。
CTZ(比较的痕跡指标)
50滴1%氯化銨(ammonium chloride )溶液落在2个电极之间的样品表面之后
在材料表面造成痕跡的伏特数。
HAI(高安培电弧点火)
在材料表面与材料有特定距离之下,当使用标准的电弧放电率时,去点燃材料所需
的电弧放电次数。
HVTR(高伏特电弧痕跡率)
在标准的测试条件之下,在材料的表面会制造一个痕跡通路之速率(mm/min)。
HWI(热电线点火)
点燃用会散失特定电能之电线缠绕的标准试片所需之秒数。
RTI (相对的热指标)
依据UL用于高分子材料长时间特性之评估标准(UL746B)测试零件在长时间受热
情况下对于特定重要特性(如介电性、防火性、抗拉冲击等)之检查。在设定的
测试温度之下,当此特定特性的强度已降至原来强度的50%时,则假定此为材料
寿命中止的温度。此温度指标显示于个别的认证并以温度℃表示。基于与其他
有相似结果且有实际温度环境工作经验之材料的比较,超过此温度材料容易裂化。
对于应用的要求条件之不同所使用的同一材料可能有超过一个的相对热指标。
UL认证的材料名录
RTP公司热塑性复合材料列在UL认证的材料名录QMFZ2的"塑胶(plastic) "部份
,档案号码E84658N。
RTP公司有能力针对从任何主要的塑胶聚合厂商选定的塑胶规格制成染好的
颜色(precolor)的防火级塑胶并维持其UL的认证。此部份的材料列在UL认证名录
(QMTR2)的"塑胶所有者(plastics proprietary) "部份,档案号码为El47133N。
(此类产品的UL黄卡无法由RTP公司得到)
-以上译自RTP公司技术资料-
wirework - 线材制品 (0) 投诉
