[问题求助] 双色线比例
P:2009-11-18 08:48:23
请教一下,双色线中黄绿色比例有什么具体要求
copper bonding wire - 铜焊接线 (0) 投诉
P:2009-11-18 08:55:52
 5023里面是这样规定的,对每一长度15MM的双色绝缘线芯,其中一种颜色至少覆盖绝缘线芯表面的30%,而另一种颜色则覆盖绝缘线芯的蓁部分
FXT - 圣诞灯线,单芯 PVC 绝缘,125V,60℃。 (0) 投诉
P:2009-11-18 09:29:36
支持楼上的意见
placing - 安装,敷设,设置,配置 (0) 投诉
P:2009-11-18 11:15:55
谢谢哈
textile fiber - 纺织纤维 (0) 投诉
P:2009-11-18 12:36:57
不小于30%
BISPEC fiber - 双折射分裂型复合光纤 (0) 投诉
P:2009-11-19 14:26:53
panxingkui:
问下,如何检验占有30%呢
SV - 表示真空吸尘器(Vacuum-Cleaner)用线。以橡胶绝缘橡胶被覆,导线芯数为2 芯,使用电压 300V 导线尺寸范围为 AWG#18~AWG#17,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2009-11-22 20:05:56
你可以把绝缘剖开展平,然后测量一下
hard copper wire - 硬铜线 (0) 投诉
P:2009-11-24 16:49:33
我看过新标准,是这样规定的,其中一种颜色覆盖面不少于30%,不大于70%。在这个覆盖面中都为合格。
solid lubricant film - 固体润滑剂薄膜 (0) 投诉
P:2009-11-25 19:17:04
30%-70%
earthquake magnitude - 震级 (0) 投诉
P:2009-11-25 22:21:42
zhengliang:
问下,如何检验占有30%呢
整圆的横截面积,30:70
是这样子的
LCM - long continuous mixer长型连续混炼机 (0) 投诉
P:2009-11-27 19:47:52
end glow fiber - 末端发光光纤 (0) 投诉
P:2009-12-01 14:02:37
其中一种颜色覆盖面不少于30%,不大于70%。也就是说百分之30-70的范围都合格,在这个覆盖面中都为合格。
如果这个做不合格就太说不过去了。
wipe die - 刮漆模 (0) 投诉
P:2009-12-02 18:25:46
可以用量角器量角度确定其百分比。
machining range - 加工范围 (0) 投诉
P:2009-12-02 21:04:08
范围很大,没有太严格的要求!
cross-linked thermoplastic polyethylene - 交联热塑性聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-08-12 12:34:08
一般是双注条的较多,比例为:4:6
nomogram - 列线图,列线图解,诺模图 (0) 投诉
