首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线节距超过规格后对电线有何影响?
P:2009-11-17 22:32:18
绞线节距超过规格后对电线有何影响?比如0.3mm2的7根绞线导体。节距规格18~24mm。如果变成28mm会有何影响?
EBU - European Broadcasting Union欧洲广播联盟 (0) 投诉
P:2009-11-18 09:06:52
会导致不合格,
multi-coaxial cable - 多同轴电缆,管同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-11-18 10:14:10
要看你要用这种导体做什么线了!
绞距大了会影响电线成品的摇摆性能,还会影响电气传输性能,以及对线材加工也会存在影响!
emergency toll cable - 应急长途电缆 (0) 投诉
P:2009-11-18 10:15:19
不做通讯用,影响不大。
electrolytic tin-coating - 电解镀锡 (0) 投诉
P:2009-11-18 12:40:47
是导体还是成缆的节距
Conform extrusion process - 康仿连续挤压法(采用单槽轮,适用于挤压电缆或光缆铝护套或铝杆、铝线等) (0) 投诉
P:2009-11-18 12:41:57
影响不大呀,
asbestus - 石棉 (0) 投诉
P:2009-11-20 13:23:33
如果有标准就灰产生不合格品,若是非标线影响不大
drum packaging machine - 电缆盘包装机 (0) 投诉
P:2009-11-23 13:54:08
这样都是按照国家保准进行生产,如果是超过标准要看看的电阻会不会合格,如果电阻合格影响不是很大,就是节距大的容易造成线芯松股,挤塑是线的表面荣起小疙瘩。
seismic cable - 地震探测电缆 (0) 投诉
P:2009-11-26 14:32:46
节距过大容易松股
CCM - continuous casting machine连(续浇)铸机 (0) 投诉
P:2009-12-14 11:18:18
请三楼的师傅具体说清楚一点,谢谢!
armature wire - 电枢线,电枢绕组线 (0) 投诉
P:2009-12-14 16:47:50
4mm之差,分析了这么多问题,实在是小题大作,检测误差,束绞误差,就可到4mm.应无问题。
moistureproof membrane - 防潮膜 (0) 投诉
P:2009-12-29 16:39:24
容易松股
vulcanizing plant in vertical execution - 立式硫化设备 (0) 投诉
P:2010-01-02 20:59:24
易松股,看看电阻是否合格。但是有的产品节距要求很严的。一般的是没有问题的
balloon - 鱼泡(同轴对绝缘的) (0) 投诉
P:2010-01-24 11:46:10
电阻会有变化;
松散,若出现跳股现象的话会直接影响挤塑工序
NEC - Nippon Electrotechnic Committee日本电工委员会 (0) 投诉
P:2010-01-25 15:43:17
还是容易松股的说,节距太大,绞的就松了
waiting time jitter - 候时抖动(数字网中的一种重要传输损耗) (0) 投诉
