首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] GB/T 9330.1-2008中假定值计算问题?
P:2009-11-17 17:04:46
1、第10页中,薄膜隔离层:0.08mm     刮胶织带隔离层:0.15mm,
问:该怎么使用,什么是刮胶织带隔离层?无纺布该归那块?
2、第11页中,屏蔽层的假定值,为什么又加了个2△B
问:成缆时不是加了,屏蔽层假定还需要加2△B?
parallel - 平行,并联 (0) 投诉
P:2009-11-19 12:53:09
专家快来解决一下!
Kraton - 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物(Shell Chemical公司生产) (0) 投诉
P:2009-11-20 15:10:59
无纺布属于刮胶带类,第二个问题你再仔细看下标准就知道了
taper-fitted torpedo - 锥形固定式分流梭 (0) 投诉
P:2009-11-22 14:57:15
成缆时不是加了?成缆时加的也是吗!
stress relief compound - 应力锥浇注剂(电缆接头用) (0) 投诉
P:2009-11-27 08:19:24
无纺布属于刮胶带类,哪里有相关的规定?
structured wiring - 结构化布线 (0) 投诉
P:2009-11-27 13:54:53
怎么没有人回答啊
Dieselhorst Martin cable - 复对绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2017-08-01 09:41:13
cable1:
automatic dual take-up with manipulator - 带有机械手的自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2017-08-01 10:00:45
这个标准是哪方面的?没有用到,是通信线吗
backend - 末端,尾端 (0) 投诉
P:2018-08-09 08:29:09
头都大,模糊的描述
coated steel tape armoured cable - 涂层钢带铠装电缆 (0) 投诉
