[技术资料] 请教---如何减少通讯线的性能波动
P:2009-11-17 16:09:10
请教各位大虾:
我们公司生产的通讯线,性能经常发生波动,由于通讯线工序比较多,从芯线,对绞,缠绕、成缆,编织到最后的押出,有很多工序在里面,每道工序会存在波动,请教一下,如果我要讲通讯线各性能控制到最好,该如何做?
BTW:个别工序的张力是没有控制的,譬如芯线
high-grade cable product - 高级电缆产品 (0) 投诉
P:2009-11-17 16:33:49
张力控制是非常非常重要的
helix angle - 螺旋角(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2009-11-17 17:32:15
各个制程中要注意导体不要突变,芯线OD变化也不要太大。
composite buffered fiber - 综合套层光纤 (0) 投诉
P:2009-11-20 09:30:07
谢谢,请教一下楼上,张力是不是包含了所有的张力?芯线OD变化应该和张力也有关吧
ultra high speed ring marker - 超高速环形标志器 (0) 投诉
P:2009-11-26 09:58:27
设备的张力在做数据线中很重要。
hand-operated hydraulic press tool - 手动油压钳 (0) 投诉
P:2011-07-18 11:05:15
各个工序都要控制线材的波动,包括线径的波动、张力的波动、厚度的波动、偏心的波动,对于通信线来讲,最重要的是控制同轴电容的波动,因为同轴电容对线径和绝缘层厚度都同时进行监控,如果再对绝缘外径进行在线控制,就完美了
flame retardant IR-PE wire - 阻燃型辐照聚乙烯线,阻燃型辐照交联聚乙烯绝缘线 (0) 投诉
