首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 交联机水气平衡问题
P:2009-11-17 16:00:31
我们的交联机是白城的,最近开机过程中水气平衡在刚开机过程中很不稳定,仪表设定为70,显示值在0---100这间伏动,频率较高,搞得氮气都差点跟不上,调了水气平衡下面的手动阀门就恢复了正常。请大家讨论下是怎么回事,怎么处理。另外天冷了水气平衡处有一个直径10MM的钢管里面有水会不会上冻啊
overcure - 过硫化,过度硫化 (0) 投诉
P:2009-11-18 09:49:46
水气平衡连通管路堵塞了,手动阀一开把管路内的附产物冲走了就正常了,一般在室内不会冻的.只是附产物多而已经常进行清洗就好了,或水气平衡前加装过滤网.
soliton transmission system - 孤子传输系统 (0) 投诉
P:2010-03-30 14:15:03
开始把差压传感器重新调试了一遍,还是老样子,最后将PID参数重新修改了一下就行了。
distributor carriage - 排线器滑架 (0) 投诉
P:2010-03-30 14:15:13
MPF - mine power feeder矿用电源馈电线 (0) 投诉
P:2010-03-30 14:16:13
paired city cable - 对绞市内电话电缆,对绞市话电缆 (0) 投诉
P:2012-02-26 17:01:13
kqje0508:
确实是这样,我们也是水位跑动很大,查不出原因,拆开差压计管路,原来里面沉积物堵塞了,清掉连上就好了。
torsional strength - 抗扭强度 (0) 投诉
P:2012-03-10 14:10:38
建议换大罐水位控制吧。稳定
latest-generation fiber blowing equipment - 最新一代光纤吹气进管设备 (1) 投诉
P:2012-03-17 09:08:30
还是我公司的交联线水气平衡稳定,罐式。福佳机械qq1520411889
NEC - Nippon Electric Co.Ltd日本电气公司 (0) 投诉
P:2012-06-07 14:53:17
顶一下,学习了
sub-miniature - 超小型(的) (0) 投诉
P:2021-12-06 10:03:59
通常是差压变送器堵塞,调PID参数就好了,奇怪。。。是程序有问题?
insulator string - 绝缘子串,绝缘子链 (0) 投诉
