首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 关于滑动式连续细丝机滑动系数的计算
P:2007-02-26 14:40:50
各位老大,我们公司用的是德国尼霍夫的八头拉丝机,但是在经常断线,无奈只能降速,老外认为是模具规格不对,要求我根据滑动系数计算并选用新规格的模具,不知哪里有相关资料,谢谢!
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2007-02-26 23:23:33
重新算眼模啊,就可知道是老外说的对,还是证实:是机器的原因或是模具没配好了。
single machine - 单机 (0) 投诉
P:2007-03-01 13:37:31
据我所闻德国尼霍夫的拉丝机是非滑动式拉丝,怎么会存在滑动系数的问题呢,因为每个塔轮是自动调整速度而且是相对同线径模具是一致的,那怎么解决因为模具偏差导致的线与塔轮的滑动系数不平衡呢,没用过这么高级的东西,不太理解。不过我知道有个台湾厂原来买的这种八头机,也不好用,最后判定的是铜线材质不稳定导致原因,说国内和台湾的铜线都不行,要进口的才行。不知楼主原有速度是多少?降后是多少呢?如果楼主一定是认为模具配比的问题,可否把机器参数、什么规格进线、拉什么规格,邮一份,在下对模具配比略知一二,大家一起来研究研究。
high performance lubricant - 高性能润滑剂 (0) 投诉
P:2007-03-01 22:09:26
请把机器速比和你们现在模具尺寸,模位,断线部位,拉丝油浓度告诉我们.
dispersion force - 色散力 (0) 投诉
P:2007-03-05 16:53:12
这种情况与配模直接相关,同时与你的母线质量也有关系!具偶对德国NIEHOFF公司生产的拉丝设备的理解,在设计上是不会有存在那样的问题的!所以,你应该从母线和配模上去思考!如果你愿意,可以把相关参数和生产条件、铜线的牌号告诉我,我可以帮你分析!E-Mail:supervise520@163.com
sump - 沉淀器;槽,贮槽 (0) 投诉
P:2007-03-05 19:58:56
5楼 尚学先生 看来是一位高手,能否给大家介绍一下多头拉丝机的使用情况和模具,拉丝油的要求?
谢谢!
up-cast process - 上引法浇铸工艺 (0) 投诉
P:2007-03-25 00:29:43
同意六楼观点
drier - 干燥剂;干燥机;干燥工 (0) 投诉
P:2007-03-25 21:47:41
同意六楼观点
high-speed double head reel winder - 高速双头盘式绕线机 (0) 投诉
P:2007-04-03 10:07:07
同意六楼观点
conductive - 导电 (0) 投诉
P:2007-04-06 16:52:50
4楼的观点不错
dynamic automatic winder - 动盘式自动收线器 (0) 投诉
P:2007-08-09 20:21:59
NIEHOFF机台很不错,不可能有问题,应该是你的技术问题
shaving - 剥皮 (0) 投诉
P:2007-08-17 02:04:31
我公司同样使用NIEHOFF的多头拉丝机,出现过以上问题,经过公司的大量调整,以正常.
如果楼主一定是认为模具配比的问题,可否把机器参数、什么规格进线、拉什么规格,邮一份,在下对模具配比略知一二,大家一起来研究研究。真诚为您解决.邮箱:375588381@qq.com
disturbance - 干扰;故障 (0) 投诉
P:2007-08-29 15:05:03
谢谢!
self-supporting take-up - 自承式收线装置 (0) 投诉
P:2012-06-21 14:00:14
尼氏设备小拉机,现在可能没有无滑动设备,大拉机是有的。不知上面3楼先生在哪看到多头无滑动小拉机,是那里资料,可否介绍一下。
breakdown die - 开坯模 (0) 投诉
P:2012-06-22 08:35:02
应该从母线和配模上去思考,
原则上与一般伸线作业相似.
但眼模供应厂家, 精度的均一性?
oil reclaiming process - 油回收方法 (0) 投诉
