首页 > 编织 铠装 屏蔽
[屏蔽工序] 铅包、铜带屏蔽的区别是什么?主要区别 ?选择的依据?
P:2009-11-17 15:46:23
铅包  铜带  屏蔽的区别是什么  ??主要区别 ??选择的依据??
铜带 绕包产生的感应电动势  不是最主要的吧 ??
难道是  低压 无区别  ?
central hydro-cyclone filter - 中心液压旋风过滤器 (0) 投诉
P:2009-11-18 08:05:17
铅包用得不多,主要防腐作用。屏蔽是个统称,常用的有铜丝编织屏蔽、铜丝疏绕屏蔽、铜带绕包屏蔽、以及铝塑带等屏蔽,金属层也具有屏蔽作用,具体怎么用就要看产品的使用场合!
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-11-18 11:28:39
能说下什么场合吗都?具体介绍一下?如果不麻烦的话
另外请教一个 邻近效应的计算   我以发
谢谢
site test on cables - 电缆的现场试验 (0) 投诉
P:2009-11-18 12:50:45
你说的临近效应和集肤效应又牵涉到电磁场里面的东西,他们是与频率及导体性状等有关的!
tie-wire - 捆扎线,绑扎线,扎结线 (0) 投诉
P:2009-11-18 15:11:24
啊   我不明白的是      Dc 代表导体外径       S 代表 导体间距离   现在  明白了……
还有个问题    压降 不是每公里降低的电压数量吗 》》?怎么有用百分数表示的??   降低的百分点吗 ?
lump and neckdown detector - 绝缘厚薄探测器 (0) 投诉
