[问题求助] USB 2.0 26# 衰减不过 7/0.165 7/0.175都试过不行
P:2009-11-16 19:46:16
USB 2.0 7/0.165 OD:1. 1 HDPE  7/0.175  OD:1.18 HDPE 竟然測試衰減都不過 .電阻測過 100歐姆/KM. 衰減都不過....鬱悶 懷疑是治具出了問題,很可能是接觸電阻過大但是又不敢確定....請高人指教.
base unit - 天线点 (0) 投诉
P:2009-11-17 08:35:08
为什么不用FPE呢??
保证过。。
vertical run - (电缆)垂直敷设 (0) 投诉
P:2009-11-17 08:48:57
是不是低频差那么一点点???
endurance test - 耐久性试验,疲劳试验 (0) 投诉
P:2009-11-17 08:50:27
测试长度是多长??这个是关键!!!
CDPC - central data processing computer中央数据处理计算机 (0) 投诉
P:2009-11-17 09:13:46
5m 应该!
gas fired fluidised bed - 压力流化床 (0) 投诉
P:2009-11-17 09:37:32
5米啊,需要25AWG了
rating - 额定值,额定功率,定额 (0) 投诉
P:2009-11-17 13:33:06
測試是5m.低頻總是差一點點兒,有人用過FPE的嗎??
display type alarm recelvelng panel - 显示式报警接收屏 (0) 投诉
P:2009-11-17 13:46:15
低频本身就是导体的大小问题是关键了。
当然了,你做发泡材料的话,会好那么一点点,不过低频来说,还是在导体上考虑吧。
fiber datacommunication line - 光纤数据通信线 (0) 投诉
P:2009-11-17 15:23:25
再试试吧 呵呵!!信号线用绞距小点的裸铜会好点吧
Ferrite core - 铁粉芯 (0) 投诉
P:2009-11-17 15:54:22
照理来说低频不过都是在导体上想办法上改善的!
pot end - insulating cap (0) 投诉
P:2009-11-17 18:56:36
25#印字是不是違背了usb的規範.
angle of rolling - 轧入角 (0) 投诉
