首页 > 特种电缆
[问题求助] 帮忙看看这样的线好生产吗?????
P:2009-11-16 18:16:28
中间是卷尺,两边是7根0.1的镀银丝,宽度13毫米,厚度1.0毫米,有谁好生产的话联系我啊,谁知道的给我留言,跪谢大家了。。。。呵呵,
                                    武生
four-roller rolling machine - 四辊轧机 (0) 投诉
P:2009-11-16 18:29:08
这是什么线呀,没有见过呀,用在什么地方呀。
cable paper taping equipment - 电缆纸包设备 (0) 投诉
P:2009-11-16 18:48:05
用在油轮船上,要测量油的深度的,呵呵,我也是没有见过的,客户提供我的样品
semi-reinforcing furnace black - 半补强炉黑 SRF (0) 投诉
P:2009-11-17 08:09:00
这有什么不好做,如果你准备做就联系我
celluiar Polyethylene - 发泡聚乙烯,发泡PE (0) 投诉
P:2009-11-17 09:46:52
类似有线电视的馈线,只是有点宽。
positive justification - 正码速调整 (0) 投诉
P:2009-11-17 16:40:41
,   我没有接触过,,,想了解下。。
测试油深度为什么要用线呢??(直接放下去测试不行吗??)
它符合的标准是什么呢??
ending-delimiter - 结束限定符,结束符 (0) 投诉
P:2009-11-17 16:42:32
cuijiude:
类似有线电视的馈线,只是有点宽。
催工肯定没有看清楚,他只是附在尺子上。。喝喝。。不知俺有没有看错。。
rubber strainer - 滤橡机 (0) 投诉
P:2009-11-17 16:44:22
这个好做,用排线机头就行了,开好模具,
tape-wrapped type condenser cone - 绕包式电容锥 (0) 投诉
P:2009-11-17 19:22:58
武兄,这款线的难度在外皮是铁氟龙上,
而我司是专业的特氟龙设备生产厂家,愿为武兄排忧解难
sliding socket joint - 滑动套筒接头 (0) 投诉
P:2009-11-17 22:37:42
应该 问题不大吧,如果直尺在里面的话就
gas insulated spacer cable - 管道充气电缆 (0) 投诉
P:2009-11-18 08:11:26
关键在于开好模具,其它就都好了。
楼主这个线有多大量?量大可以联系我。
teleconferencing - 电话会议 (0) 投诉
P:2009-11-18 09:49:07
还没有见过这样的电线,长见识了,
phantom circuit - 幻象回路 (0) 投诉
P:2009-11-18 15:09:42
呵呵,每个月大概要10000米左右的,东西是产品配套要使用的
high voltage taping machine - 高压包带机 (0) 投诉
P:2009-11-21 13:48:43
是同轴线吧
cross head - (挤出机的)十字机头,直角机头 (0) 投诉
P:2009-11-21 18:42:47
中间钢带的我们生产过,然后在打米标,直尺没做过,肯定是一样的。
optical fiber cable component - 光纤光缆元件 (0) 投诉
19
