首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 电力电缆的挤包与绕包内衬层的算法
P:2009-11-16 12:22:28
电力电缆内,最新标准GB/T12706.1-2008中,7.1.3     7.1.4   及12.3.3   12.7之间是怎么用来编制电力电缆工艺文件的?为什么内衬层有两种算法:一个看表格的,另一个按Ts=0.02Du +0.6?
我们现实生产又是如何操作的呢?
A.C.voltage test - 交流电压试验 (0) 投诉
P:2009-11-16 12:47:39
这两种随意用,没有多大区别,内趁层的厚度是不予考核的
specially bonded cable - 特殊互联电缆 (0) 投诉
P:2009-11-16 14:11:38
二者不矛盾,标准规定内衬层及隔离套都是按统一的假定值计算,即不管各个厂家的工艺计算值如何不同,相同型号规格的电缆,其内衬及隔离套的厚度只有一个统一值。
Actipore - 艾蒂坡尔(英国Courtaulds公司生产的一种高 性能丙烯腈纤维商品名称) (0) 投诉
P:2009-11-18 10:40:52
不是吧,吧假定值带进去计算,得出来的不同才会提问的。一般厂家做了内衬层还会做隔离套吗?
integrated system digital network - 综合系统数字网 (0) 投诉
