首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 弱电线参数
P:2009-11-15 16:06:18
弱电电线各种参数
BV,BVR,BVVB 应用范围:主要用于家用电器、仪器仪表、电动工具、照明及动力设备和制造加工用机器的内部各部件间的连接。
电缆结构:单多股铜丝或镀锡铜丝束绞导体;聚氯乙烯、低烟无卤、交联聚乙烯、丁氰聚氯乙烯、聚氨酯护套等。
技术参数:温度范围:-20℃—+70℃
弯曲半径:12×电缆外径
测试电压:2500V,50HZ,5min
工作电压:450V/750V
RV,RVS,RVB,RVV 应用范围:主要用于家用电器、仪器仪表、电动工具、照明及动力设备和制造加工用机器的内部各部件间的连接。
技术参数:温度范围:-20℃—+70℃
弯曲半径:12×电缆外径
测试电压:2000V,50HZ,5min
工作电压:300V/500V
RVVP 应用范围:主要适用于300/300V及以下的电器、电子设备及自动化装置内部及外部连接用。屏蔽电缆适用于中等水平电磁干扰的场合。
技术参数:温度范围:-20℃—+70℃
弯曲半径:12×电缆外径
工作电压:300V/300V
RVSP 应用范围:主要用于家用电器、仪器仪表、电动工具、照明及动力设备和制造加工用机器的内部各部件间的连接。可抗中等程度的电磁干扰。
技术参数:温度范围:-20℃—+70℃
弯曲半径:12×电缆外径
测试电压:1500V,50HZ,5min
工作电压:300V/300V
KVV 应用范围:主要用于仪器仪表、电动工具、控制设备、照明及动力设备和制造加工用机器的内部各部件间的连接。
技术参数:温度范围:-20℃—+70℃
弯曲半径:12×电缆外径
工作电压:450V/750V
KVVP 应用范围:主要用于仪器仪表、电动工具、控制设备、照明及动力设备和制造加工用机器的内部各部件间的连接。可抗中等程度的电磁辐射。
技术参数:温度范围:-20℃—+70℃
弯曲半径:12×电缆外径
工作电压:450V/750V
KVV22,KVV32 应用范围:主要用于仪器仪表、控制设备、动力设备及制造加工用机器的外部连接。可满足有较高侧压力要求的安装使用。
技术参数:温度范围:-20℃—+70℃
弯曲半径:12×电缆外径
工作电压:450V/750V
DJYVP,DJVVP 应用范围:主要用于仪器仪表、数据处理设备、计算机系统、测量控制、自动化设备等的信号传输。
电缆结构:多股铜丝或镀锡铜丝束绞导体;聚氯乙烯、低烟无卤、交联聚乙烯、丁氰聚氯乙烯、聚氨酯护套等。
技术参数:温度范围:-20℃—+70℃
弯曲半径:12×电缆外径
测试电压:1000V,50HZ,1min
工作电压:300V/500V
DJYVP22,DJVVP22 应用范围:主要用于仪器仪表、数据处理设备、计算机系统、测量控制、自动化设备等的信号传输。可承受较高的侧压力。
技术参数:温度范围:-20℃—+70℃
弯曲半径:12×电缆外径
工作电压:300V/500V
TRVV(特柔拖链电缆)TRVVP(特柔屏蔽拖链电缆) 应用范围:主要用于拖链、仪器仪表、移动的电动工具、移动设备、传送带、连接、移动的控制系统等的连接。
电缆结构:多股铜丝或镀锡铜丝束绞导体;聚氯乙烯、低烟无卤、交联聚乙烯、丁氰聚氯乙烯、聚氨酯及特种复合物护套等。
技术参数:温度范围:-40℃—+80℃
弯曲半径:7.5×电缆外径
工作电压:300V/500V
PCM -1200hm 数据对称电缆 应用范围:主要用于数字传输设备,复用线路终端设备和数字配线架之间的2048KB/S的信号传输。
电缆结构:单多股铜丝或镀锡铜丝束绞导体;聚氯乙烯、低烟无卤、交联聚乙烯、丁氰聚氯乙烯、聚氨酯护套。
技术参数:温度范围:-20℃—+70℃
弯曲半径:12×电缆外径
测试电压:1000V,50HZ,5min
工作电压:300V/300V
spliced fiber - 接续光纤 (0) 投诉
P:2009-11-16 09:03:04
学了了~谢谢
cure tower - 硫化塔 (0) 投诉
P:2009-11-30 10:36:30
上面好像有错误吧     KVVP的弯曲半径应该是6倍的吧
rotatory accumulator - 旋转储线器 (0) 投诉
P:2010-12-23 12:08:46
弯曲半径:12×电缆外径
请问这个12*电缆外径的12是什么意思?
cast resin termination - 树脂浇铸终端 (0) 投诉
