[问题求助] TPU生产工艺求助?
P:2009-12-31 11:18:32
TPU的成型工艺
(1)TPU可以用一般热塑性塑料加工设备加工成型,可以用注塑、挤出、浇铸、吹塑及混炼成型等加工方法成型。加工前应干燥处理,宜采用小型漏斗干燥脱湿机,干燥温度为80~95℃,干燥时间1~2h,不要超过4h;成型温度在180~220℃。
(2)挤出成型螺杆L/D为24,压缩比为2.5~3,机筒温度在171~220℃之间,螺杆转速在20~80r/min较佳.由于TPU是熔融状态下剪切敏感性材料,高剪切螺杆会引起材料降解;由于材料粘度大,因此使用的温度和压力也要比较大。尤其在挤出过程中,严格控制温度和螺杆转速是稳定挤出的关键。
(3)注塑成型前干燥,干燥条件为90~110℃,1~2h,料筒温度为170~220℃,注塑压力较低,一般为14~19MPa.
lay-reversed sub-unit - 回扭式小单位,退扭式小单位 (0) 投诉
