首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体截面积仲裁方法有哪些
P:2007-02-26 10:11:55
导体截面积仲裁方法有哪些
devastating inspect - 破坏性实验 (0) 投诉
P:2007-02-26 10:42:58
直流电阻是最重要的!
plain conductor - 单-导体,裸线,普通导体 (0) 投诉
P:2007-02-26 12:48:14
按国家标准只考核直流电组。
fixed wiring - 固定布线 (0) 投诉
P:2007-02-26 19:53:58
同意楼上说法!
two-wire system - 二线制(在长途通信传输中,如果收信电路和发信电路用同一回路传输时,需要两根导线传输) (0) 投诉
P:2007-02-27 01:21:04
这个问题也是厂家和用户争论的焦点问题,从标准的角度出发,导体20度直流是考虑导体合格与否的重要指标,但是在标注的附录里面和另外一个电力规范里同样也提到了导体外径,但是这仅仅是一个参考的数值,不应该作为考核的指标。所以标准规定的混乱也是造成厂家和用户造成争端的一个原因。
spiral four quad - 扭绞四四线组 (0) 投诉
P:2007-02-27 09:31:28
还有谁知道更多的
overhead beam loading system - 高架梁式上盘系统,高架越端上盘系统 (0) 投诉
P:2007-02-27 14:49:45
直流电阻!
small-size cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2007-03-02 19:07:38
那直径的大小呢?
spurious - 假的,伪造的;不合逻辑的,谬误的 (0) 投诉
P:2007-03-06 11:35:38
谢谢大家的帮助
diagonal lapper - 对角线绕包头 (0) 投诉
P:2007-05-27 16:33:02
最終直流电阻!因和材料有關,直径的大小只能參考
ASP cable - 铝-钢-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2007-06-02 13:11:40
新标准不要求截面,直径可看可不看,电阻够就OK
slotted core ribbon cable - 开槽芯带状光缆 (0) 投诉
P:2007-09-24 15:43:17
总版主说得对,比如说建筑用布线规范中要求2.5平方布线(BV2.5)验收规范导体直径为不小于1.76mm,(按标准算来1.78mm),但是,我们公司导体1.74mm电阻就合格啦,随着铜加工工艺逐步完善,我想这种争端会多起来的。
gas pressure supervision alarm system - 气压维护遥控报警系统 (0) 投诉
P:2007-09-25 09:45:00
如果你做出口电缆,情况有些不同,如有的要求根数、最小直径、公里铜重等。又些国家对铜的电阻率要求较高。这些都涉及仲裁。
[longcable 在 2007-9-25 9:55:23 编辑过]
SEACOM - South-East Asia Commonwealth Cable东南亚国家海底电缆 (0) 投诉
P:2007-09-27 10:12:25
我也有客户找过麻烦,我司提供有XTW  18/2C电源线,UL62要求导体截面积为0.824mm2,我司送样只有0.807mm2,测试直流电阻也没有任何问题.但我客户他死活要我们做到0.824mm2,各位他这个要求过份吗?
differential type cable - 差分型电缆(一种小型计算机系统接口[SCSI]电缆) (0) 投诉
P:2008-05-30 22:32:59
称重法!
mold temperature - 模具温度 (0) 投诉
19
