[问题求助] 生产一线
P:2009-11-17 09:53:51
发泡的主要过程是将氮气溶解于熔融的聚乙烯中,形成泡孔结构。只有当氮气压力P1不小于1.8P0(P0为机筒内压力,即熔体压力)时,氮气的注入速率才为超音速。只有在超音速的条件下,方可保证单位时间内氮气的注入量正比于氮气压力。为了保证氮气的溶解度,氮气注入段的压力应保持在20MPa(200bar)以上,可通过调整流量来控制氮气压力。氮气的注入量还应以发泡度为控制依据,根据标称发泡度为控制依据,根据标称发泡度与实际发泡度的差值进行调整。适当的时候也可以根据生产线速度来调整挤塑机的螺杆转速,以达到合适的发泡度(同轴电容)和线径。
high-intensity cooling - 强制冷却 (0) 投诉
