[问题求助] CAT.6PIMF1/0.56MM芯线真圆度异常
P:2009-11-15 12:39:43
CAT.6PIMF1/0.56MM发泡线缆使用奥地利进口串联线,发泡采用化学发泡(内用1344发泡PE,外用3366HDPE),挤出芯线时真圆度变化较大,(标准:0.025以下,实际0.045以下跳动),一般真圆度异常会影响到阻抗及衰减,检查以下异常点后仍是不稳:
一:发泡模配比
二:水槽水温及流量
三:水槽内所有地方有无异物刮到
四:出口模有无变形
以上原因检查后仍是不稳定,请各位老兄支招!
repeater housing - 增音机外壳 (0) 投诉
P:2009-11-15 13:03:30
内模太大,采用0.58-0.6mm进口模,采用配套拉丝机生产,内用天水发泡,外用3364HD-PE。
外模用ID减去0.25左右的好了。
transverse micrograph - 横向显微照片 (0) 投诉
P:2009-11-15 13:12:04
谢谢!老兄!
supporting catenary - 支承元件(架空电缆用,一般由绞合钢丝或铝合金绞线制成) (0) 投诉
P:2009-11-16 09:34:33
你是用化学发泡????
nonwoven waterblocking tape - 无纺阻水带 (0) 投诉
P:2009-11-17 22:02:02
是化学发泡!
CLK - Clock 时钟输入 (0) 投诉
